Шифр тома через цифровое обозначение подраздела
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Шифр тома через цифровое обозначение подраздела
Непрочитано 20.07.2016, 15:10 #1
Спанчбоб
Ни разу не сталкивалась с таким обозначением. Обычно - № договора и через дефис раздел,например ИОС,потом подраздел ЭС.
А такое обозначение возможно? № договора-ИОС-1 (те 5 раздел, первый подраздел система электроснабжения)
----- добавлено через ~1 ч. -----
Читаю ГОСТ 2101-2013 раздел 4.1.3 обозначение раздела, получается что такое обозначение как в примере 2345-ИОС-4.1.1 нужно когда подраздел делят на части или нет? У меня не делится раздел на части.И опять же обозначение подраздела составляют из обозначения раздела,к которому добавляют номер подраздела. Поясните плиз как правильно?
№договора- ИОС-ЭС или № договора-ИОС-1 ?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Товарищи, ну что никто не знает как обозначают документ?
Непрочитано 20.07.2016, 21:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Там в конце написано что можно по своим СТО шифры делать. Так что грубо по всякому можно
Последний раз редактировалось Николай Г., 27.08.2016 в 23:04. Причина: [b]vivol[/b] поправил
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:43
vivol
Сообщение от Спанчбоб Посмотреть сообщение
Молодые, учитесь читать внимательно, в том числе и ГОСТ Р 21.1101-2013
Там в конце написано что можно по своим ТУ шифры делать. Так что грубо по всякому можно
Опытные, не учите глупостям. СТО - это не ТУ !!! И там "по всякому" нельзя, надо по здравому смыслу и опираясь на действующую НТД. Боже, куда мы катимся???
vivol вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 09:57
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью MSN
Обычно через дефис раздел, например ИОС, и если есть подразделы/части/книги, то дописывают ИСО<подраздел>.<часть>.<книга>, как в примере в ГОСТе: -ИОС - если нет подразделов; -ИОС1, -ИОС2 ... -ИОСn - если есть подразделы; -ИОС1.1, -ИОС1.2 ... -ИОС1.n - если подраздел 1 делится на части...
Kreator_2 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 23:04
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
СТО - это не ТУ !!!
Напутал, исправился)
Здравый смысл в НТД не описан, а разрешает "по всякому" личному СТО. И довольно часто встречаю после раздела чего только не пишут: и стадию обозначают, и номер изменения, и номер листа суют. Только обозначение раздела не коверкают. И с такими стандартами внутренними давно работают, что как бы говорит о отсутствии проблем со сдачей документации.
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9727 11.09.2025 15:22
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
