Изоляция стыков труб скорлупами ППУ и термоусаживающимися лентами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изоляция стыков труб скорлупами ППУ и термоусаживающимися лентами
Непрочитано 20.07.2016, 19:03 1 | #1
Paranoik27
Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста , может кто сталкивался нужна ТК на изоляцию зоны сварных стыков трубопровода наружной канализации в заводской ППУ изоляции. Стыки изолировать с помощью скорлуп ППУ и термоусаживающихся лент ТЕРМА-Л. Нигде не могу найти технологию именно по установке этих лент уже на подготовленную поверхность (скорлупы ППУ+праймер). В Транснефтевских регламентах описана только методика изоляции стыков при помощи муфт и последующей заливкой внутрь жидкого пенополиуретана. Какие параметры контролировать при изоляции при помощи скорлуп? Можно ли ссылаться на методы контроля по РД-25.220.01-КТН-212-14 (адгезия, толщина АКП и т.д). ОТТ-25.220.00-КТН-181-10 ссылается на ОР-03 100 50-КТН-120-10_с_Изм1 фразой "21.3 Контроль качества антикоррозионной изоляции должен осуществляться в соответствии с требованиями ОР-03.100.50-КТН-120-10." . В свою очередь в ОР-03 100 50-КТН-120-10_с_Изм1 в пункте 10.6 написано следующее: "Контроль качества изоляционного покрытия проводится перед укладкой трубопровода и включает определение следующих показателей:
- контроль внешнего вида покрытия (проводят на каждом стыке);
- измерение величины нахлеста на заводское покрытие (проводят на каждом стыке);
- измерение толщины покрытия (проводят на каждом пятом стыке);
- испытание на диэлектрическую сплошность (проводят на каждом стыке);
- определение адгезии покрытия к заводскому покрытию и к стали (проводят выборочно на каждом двадцатом стыке, но не менее 1 раза в течение смены, также в местах, вызывающих сомнение).
А в каких пределах эти параметры должны находиться не указано. Все уже перерыл, ни в одном ГОСТе не нашел инфы, может кто сталкивался с подобными делами, буду рад любой помощи. Дополнительно прикладываю фото с участка.
ID:	173657  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173659  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.07.2016, 18:07
xmih
Инструкция по применению:
http://www.terma-spb.ru/Terma/Primenenie/ppu-spiral/
xmih вне форума
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Изоляция утепления стыка труб теплотрассы меньше на 30 мм от нормы для трубы Д426 составляет 93.2(норма) maximus8777 Отопление 3 18.11.2013 12:20
Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ vvshnick Отопление 1 09.08.2013 09:56
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
