Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите.
Непрочитано 16.06.2015, 10:51 #1
projserv
Уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Дано: 2-пролетных цех (12 и 18м), на разных отметках - краны (грузоподъемность до 12т) и транспортное оборудование (до 17т), шаг колонн - 6м, кровля из сэнд. панелей.
Я запроектировал такой каркас. Колонны - из двутавра 60Ш1, фермы из парных уголков, примыкают к колонне сбоку в двух узлах.
Определяющий фактор выбора колонн (насколько правильно?) - допустимые горизонтальные деформации в уровне головки верх подк. рельса (СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" п.10.11, в моем случае это: Н/1000=8,5мм).
Инвесторы хотят сэкономить на расходе металла и просят рассмотреть вариант с фермами и3 прямоугольных труб. Одна фирма предложила применить вот эту серию с примыканием фермы из труб к одному верхнему узлу колонны.
Вопросы:
1. Насколько экономически целесообразна в нашем случае серия с примыканием фермы из труб к одному верхнему узлу колонны? По-моему, при стольких кранах в нашем цехе и значительных горизонтальных нагрузках от поперечных сил торможения кранов придется увеличивать сечение колонны, чтобы вписаться в упомянутый диапазон горизонтальных деформаций для колонны - 8,5мм в У.Г.Р.
2. Допустима ли в целях экономии просто замена профилей в фермах с уголков на трубы в моей первой схеме, с примыканием фермы к колонне в двух узлах? В сети я нашел схемы ферм из труб только с примыканием к одному верхнему узлу колонны.
3. И еще насчет прогонов. Допустимо ли опирание прогонов не только в узлах решетки ферм (шаг 3м), но и между ними (шаг 1,5м, т.е. верхний пояс фермы начинает работать на изгиб)? В нашем случае кровельные сэнд. панели предполагают шаг прогонов - 1,5м, но делать фермы с решеткой шагом 1,5м между узлами, по-моему, здесь на разумно.
4. Можно ли обойтись без горизонтальных связей (торцах здания) по верхним поясам ферм при таком расположении прогонов (шаг 1,5м)?. Прогоны предполагаю из труб 180х100х5.
Непрочитано 16.06.2015, 14:57
v.psk
Псков
отвечу вкратце.
1. не знаю
2. допустима
3. допустимо, да на изгиб, надо считат /сечение получится здоровое/
4. предполагается, что связи по НП выполнены. Пожалуй не нужны. Стоит почитать "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного....
v.psk вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 15:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
1. В данном варианте вряд ли что-то сэкономите от замены на обратную ферму, а вот подумать о замене фермы на балку в 12-ти метровом пролете можно.
2. Допустима, но в целях экономии лучше колонны заменить на сквозное сечение, эффект больше будет.
3. Лучше так не делать. Вообще обычные сендвичи 3 метра на крыше держат. Думаю лучше заменить левую ферму на балку, правую переделать и ставьте прогоны со своим шагом.
4. Связи нужны, у Вас 2 крана ездят. И не забудьте про тормозные связи вдоль здания.
PS. и что за мода последнее время прогоны из профтрубы делать?
olegrussia вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 15:10
v.psk
Псков
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не понял при чем здесь связи по ВП ферм
----- добавлено через ~17 мин. -----
видимо чтобы не считать швеллер на косой изгиб -)
v.psk вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 00:29
str02
питер
прогоны из профтрубы это спорное решение, возможное вероятно в снеговом районе-0 с усложненными узлами крепления
куплю справку
str02 вне форума
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
конструирование фермы из парных уголков Dima_White Конструкции зданий и сооружений 43 26.01.2010 21:27
Подскажите серию фермы Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 5 09.07.2007 12:31
