конструирование фермы из парных уголков
г. Оренбург
Думаю, что нет, т.к. фасонки нужны для крепления элементов решетки по рассчитываемой длине сварных швов по обушку и уголку (если решетка тоже из парных уголков), нсколько я помню, минимальная длина шва по обушку должна быть не менее 60-80мм (если брать конструктивно), а так сначала рассчитайте швы для крепления уголков решетки.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А схема усилий фермы есть в проекте? Может сварные швы и выдержут.
Но есть другая не менее важная проблема: в верхнем и нижнем поясе будет момент, из-за того, что стержни решетки не сходятся в одном узле.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Согласен, что при небольших нагрузках такая ферма может работать, но расцентровка стержней которая вызывает дополнительные моменты - не есть хорошо... Хотя если сечение может воспринять момент - то все нормально.
Ферма работать будет, но какая-то она не рациональная на мой взгляд ![]() Последний раз редактировалось ITroy, 25.01.2010 в 17:14. Причина: посчитал усилия - изменил мнение |
Так ведь моменты на схеме усилий тоже показаны. Если верить схеме усилий, в приопорной зоне в нижнем поясе Ммах=1,1тхм.- по моему не большой момент. 16-й швеллер должен выдержать. В верхнем поясе Ммах=0,2тхм.- мизер. 2 уголка 63х6 тоже должны выдержать. Хотя лучше уж проверить расчетом.
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков | Владимир1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2011 14:33 |
Конструирование сегментной фермы | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 29.06.2010 17:50 |
Расчет швов на узле фермы с парных уголков | Vladimir_konstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.02.2009 16:56 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
конструирование составного стержня из уголков | Andreй | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.11.2004 02:14 |
