Примыкание фермы к колонне сбоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание фермы к колонне сбоку
Непрочитано 28.06.2008, 20:24 #1
Металл
ферма примыкает к колонне сбоку, очертание см. на вложенном DWG
Подскажите как организовать опорный узел, опирание шарнирное
DWG 2004
очертание фермы.dwg (24.5 Кб, 2177 просмотров)
Непрочитано 28.06.2008, 20:57
MasterZim
Сообщение от Металл Посмотреть сообщение
ферма примыкает к колонне сбоку, опирание шарнирное
К полке колонны приваривается толстый лист-столик (40-50мм), Перпендикулярно фасонке фермы приваривается опорный лист (толщина по расчету) и опираешь через строганый торец на этот столик. Сам лист болтами прикрутить к полке колонны
MasterZim вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 21:37
опус
только не строганый, а фрезерованный! Уж поверьте!
Непрочитано 29.06.2008, 12:42
MasterZim
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Да, именно
Непрочитано 29.06.2008, 13:38
Aндрeй
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да, именно
Подскажите, а почему нельзя просто отстрогать?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 13:44
Aндрeй
Ферма, прямо скажем, слишком высокая...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 18:04
опус
Aндрeй!
Строгать, конечно, можно, но обычно опорные листы, фрезируют пакетом на фрезерном станке - так быстрее!
А строгают обычно толстый плоский лист, доводя его до нужной толщины - очень муторное дело - долго!
В сериях, с времен царя Додона, указывают почему-то не те технологические операции, которые имеють место быть в реальных условиях!
Почему так сложилось эфтот вопрос к "историкам металлических конструкций"!
Непрочитано 30.06.2008, 07:59
Aндрeй
Понятно...
А мне казалось, что на строгальном станке быстрее торец опорного столика или опорного ребра отстрогать по одной пластине, т.к. они тяжелые и в случае с пакетами, больше времени уйдет на пакетирование и транспортировку, а тут по одному: раз-два и готово...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 09:51
д.Федор
инженер-проектировщик
Люди, подскажите пожалуйста, есть ли серийный узел опирание фермы из парных уголков к двутавровой колонне? Или литературу. Спасибо.
Название: Опирание фермы.png
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 10:09
hentan
1.460.2-10/88
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 23:28
Металл
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
1.460.2-10/88
спасибо, уже знаю))
Металл вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
