Монолитная пространственная рама для небольшого частного дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная пространственная рама для небольшого частного дома.
Непрочитано 21.07.2016, 08:10 #1
Роман filimonov1976
Приятного дня. Планируют возвести монолитный каркас для небольшого дома 8 на 10. Каркас на бутобетонных тумбах опорах под стойками. Девять стоек. Восемь по периметру и одна в центре. Нагрузка на верхний пояс 20 тонн на нижние балки -ригеля 100 тонн. Грунт-глина.
Перечитал массу информации. Совсем запутался. Иногда совершенно противоричивые данные. Подскажите каким образом сопрягать опоры с каркасом, как бороться с их эксцентриситетом. ? Хочу поперечные ригеля заделать в пролольные без опирания на опоры. Таким образом уменьшить значение эксцентриситета
На форуме пишут что на отдельно стоящих фундаментах желательно делать шарнирное опирание балок. Необходимо ли это в моем случае?
Последний раз редактировалось Роман filimonov1976, 25.07.2016 в 09:55.
Непрочитано 21.07.2016, 10:52
1 | #2
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Вероятно, не эксцетрис, а эксцентриситет? И какие проблемы? Маленький дом, что там страшного? Надо учесть, что на среднюю колонну у вас будет нагрузка в четыре раза больше, чем на угловые и в два, чем на посередине стен. А колонны и ригеля должны быть просто расчитаны на соответствующие нагрузки и все дела.
Каков размер опор под колоннами?Опоры надо в самом низу объединить ригелями, из узлов растить колонны до перекрытия, опять объединить ригелями и тд.
Что вас так беспокоит? У вас сейсмозона?
Экс вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 11:03
1 | #3
Caporigeme
Даже опоры мостов делают с отдельными фундаментами под стойки и объединяют жестко одним ригелем (то есть получается рама на разных фундаментах). В принципе в теории все боятся того, что фундаменты станут проседать сильно неравномерно и ригель треснет, но для этого должны быть сильно разные грунты в которых залегают фундаменты плюс довольно большие нагрузки.
Caporigeme вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 11:07
Poreth
Offtop: А я все равно люблю картинки. Один эскизик сделанный от руки на клочке бумаги может заменить тысячу слов.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 12:35
Роман filimonov1976
Экс, Извините, пока плохо разбираюсь в навигации форума и со смарта коряво пишу.
Понимаю что под каждую стойку необходима своя площадь опоры для равномерного распределения нагрузки на грунт. Опоры расчитывал из учета несущей способности грунта 2 кг.Зона сейсмобезопасная. Интересует как решить узел спряжения ригелей и колон. Все армировать из условий жёсткого защемления? Схему армирования крайних колон примерно понял. Каким образом армировать промежуточные колоны с ригелями. Что во что заделывать? Каркас на опоры опирать связывая опору с нижним ригелем? Спасибо за внимание
Caporigeme, Большое спасибо
Роман filimonov1976 вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 12:45
Beduin1978
Вопрос из оперы "о чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе" ... Судя по формулировке, строить собирается человек, абсолютно не понимающий, что такое строительство.
Автор, почитайте для начала хотя бы учебник по архитектуре или строительным конструкциям для учащихся техникумов - они написаны довольно понятно.
Beduin1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 13:21
Роман filimonov1976
Beduin1978, Для начала перестаньте изливать своё тщеславие)
Непрочитано 21.07.2016, 13:50
1 | #8
Dant
Не нужно обижаться на Beduin1978. В каком-то смысле от прав. Что-бы ответить на ваш вопрос нужно множество исходных данных (от планировок и разрезов до состава полов и стен наружного ограждения), потом расчеты и наконец-то получим армирование. Я (проработав в этой области много лет) не знаю как ответить на ваш вопрос, исходя только из вашего поста. Мой вам совет - обратиться к конструктору. Если бы дом строился с традиционного кирпича со сборными перекрытиями, возможно и без конструктора можно обойтись, но вы хотите ж. б. рамы, а это не так просто. "На глаз" подобрать арматуру, конечно, можно, но только опытному конструктору. "На глаз" будет большой запас прочности, а это ваши деньги.
Dant вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 13:52
1 | #9
SkyFly
Роман filimonov1976, наймите конструктора, потратите тыщ 10-20, зато сделаете все по проекту и по уму. Осадки прикинете, арматурку подберете. А деньги эти в общей массе затрат на строительство ни о чем, да скорее всего окупятся -- сэкономите на рациональном использовании материала.
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 14:34
vedinzhener
Орел
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
что-то совсем проектировщиков не цените за 10-20тыщ только арматуру в раме прикинуть и габариты фундаментов...а по уму тыщ 40-50
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 14:56
limonuwka
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
смотря в каком городе, местами с Вашим ценником можно и без заказов остаться
limonuwka вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 15:05
SkyFly
Цена прямо пропорциональна глубине проработки проекта
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 15:23
vedinzhener
Орел
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
Вот Вы как готовы заплатить меньше, обращаясь к неопытному врачу, который поставит Вам не тот диагноз или заплатить больше, но чтобы наверняка Вас вылечил? чувствуете аналогию а за копейки пожалуйста к студенту 4-го курса
Непрочитано 21.07.2016, 15:29
1 | #14
s7onoff
шо там шо там (имею ввиду медицину и проектирование) - никаких гарантий.
Непрочитано 21.07.2016, 15:36
vedinzhener
Орел
есть такое, но у более опытного и талантливого врача больше шансов вылечится...кстати знаешь сколько бы хороший арх. за такой домик взял? порядка 100тыщ, не понаслышке знаю
Непрочитано 21.07.2016, 15:43
limonuwka
добавьте тогда третий вариант - не идти ни куда и лечиться травами/молитвами/урИнотерапией
Последний раз редактировалось limonuwka, 21.07.2016 в 16:26. Причина: урОнотерапия = урИнотерапия
Непрочитано 21.07.2016, 16:01
1 | #17
vedinzhener
Орел
добавьте тогда третий вариант - не идти ни куда и лечиться травами/молитвами/уронотерапией
как вариант или как в данном случае попытаться найти ответ в интернете на каком-нибудь форуме
Непрочитано 21.07.2016, 16:11
1 | #18
Caporigeme
Но на этом форуме могут посоветовать как и правильные вещи так и "лечиться травами/молитвами/уронотерапией". А если не разбираешься, то хз к чьим советам прислушаться.)
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 19:45
Роман filimonov1976
Dant, Спасибо. Подробно не стал описывать. Схема простая до примитивизма. Кому интересно спросили бы а так со смарта не удобно расписывать. Люди работающие над серьезными проектами конечно воспримут такую мелочь снисходительно. Но разве в моём случае нельзя допустить расчёт как трёх двух пролетные балки и жёстко соединить на крайних стойках. Конечно опорные моменты надо учесть.
SkyFly, Спасибо. К конструктору за полным пакетом документов с всевозможными печатями и гарантиями имеет смысл идти когда таким же образом будет продолжаться строительство. Думаю оптимально проконсультироваться и рассчитать с помощью проф программ. В принципе я бы воспользовался такими услугами за разумные деньги. Расчёт маленького домика не составит труда а перезакладка на прочность даже полезна учитывая специфику самостоятельного строительства
Непрочитано 21.07.2016, 20:05
s7onoff
Сообщение от Роман filimonov1976 Посмотреть сообщение
это не к конструктору, а к юрлицу. И там совсем другие суммы. Цену, которую озвучил SkyFly, Вы услышите в нестоличных городах за расчет и возможно конструирование без печатей, штампов и НДС.
Программы становятся профпрограммами, когда попадают в руки профпрофессионалам.
Сколько? 300 рублей?
чтоб перезаложить что-то, нужно сначала уметь заложить.
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома мамаша Железобетонные конструкции 19 10.07.2014 19:05
Ищу проект частного дома VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.10.2013 10:45
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
Ищу проект частного двухэтажного дома из пеноблоков. zuhe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2010 19:15
