Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
При прочих равных для частного дома лучше выбирать преднапряженные плиты. В большинстве остальных случаев тоже. Если цены отличаются, берите те что дешевле. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
мамаша, обычно народ собирает нагрузки:
- постоянные (конструкция пола); - временные длительные (перегородки); - кратковременные (людишки с мебелью); производят их сочетание с учетом коэффициентов влияния, в вашем случае можно их просто просуммировать и делают подбор марки плиты по нагрузке, с учетом пролёта. В вашем случае, скорее всего, будут достаточны плиты под нагрузку 800 кг/м2, если нет, в чём я сомневаюсь, следующая идёт уже 1250 кг/м2. Теперь про марки плит: - плиты марок "ПК", выпускаемые, например, по серии 1.141 - это многопустотные преднапряжённые, так сказать, "классические пустотки". - плиты марок "ПБ", выпускаемые, например, по серии ИЖ 568 - то же многопустотные безопалубочного формования, то же с предварительно-напряжённой арматурой (высокопрочной проволокой). - еще есть плиты марок ПТА, которые армируются сетками, но имеют ограничения по пролёту. Так вот, и ПК и ПБ почти схожи (у одной круглые пустоты, у другой почти овальные), но есть одно но. Первые имеют по боковой поверхности шпонки круглой формы, которые обеспечивают передачу нагрузки между плитами в любом направлении и позволяет организовать жёсткий диск перекрытия (при условии заполнения швов между плитами, что является обязательным), вторые имеют продольные вырезы, которые в состоянии обеспечить только передачу вертикальной нагрузки от одной плиты к другой (при том же условии заполнения этих швов). |
так-то пустотки 48 и длиннее преднапряженные обычно, а 30, 36-каркасные
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Говорят в древности были железобетонные изделия без предварительного напряжения.
? Регистрация: 17.06.2014
Ну так пролёт всего 3,5 м. Для гаражей? Хотя нагрузка до 800..
![]() а на гражданское жилье от 8-ок и выше, как правило. Да и 8-ки обычно на малоэтажку берут (чтоб покрепче было), разница в цене между первой и второй не будет велика. У нас в свое время на плиты ПНО (которые 160 высотой) заказывали проект, чтобы можно 8 нагрузки делать.
Если пол из чего-нибудь растворно-плиточного 8 см - это 187 кг/кв.м.
Кирпичные, огораживающие маленькие помещения перегродки могут при некоторых схемах размещения давать эквивалентную нагрузку до 300-400 кг/кв.м. Люди с барахлом - 195 кг/кв.м. Под 700 выходит.
какими такими "темпами"? Я говорю о вполне обычных кирпичных перегородках.
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? | injenerkin | Архитектура | 7 | 02.02.2013 14:27 |
Как правильно утеплить мансарду? Реконструкция частного деревянного дома... | o.o.makarova | Деревянные конструкции | 4 | 19.08.2012 19:46 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
