Армирование кольцеобразного подвального помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование кольцеобразного подвального помещения
Непрочитано 21.07.2016, 15:33 #1
xtalker
Доброго времени суток. Сразу прошу прощения - новичок на форуме и ни разу не строитель, но читаю уже прилично. Если что то не так скажите - исправлюсь... Или направьте куда нужно.
Прошу совета или ткнуть носом в литературу как это посчитать или на что опираться при конструировании.
Значит имеется конструкция подвального помещения со стенами в форме кольца ( картинки прилагаются). Уровень по нижней части основания 2100мм. Грунт мелкий песок. Обратная засыпка тем же песком.
Нагрузка на всю эту конструкцию равномерно распределенная по наружному кольцу 130 тонн.
Верхняя плита бублик будет отливаться после заливки бублика стен подвала, и будет исполнена заодно со стеной, а не просто опираться на неё.
В общем как посчитать монолитный бублик верхней плиты относительно понятно, какая арматура с каким шагом и какая марка бетона. А вот как посчитать саму кольцевую стену не перерасходуя бетон и сталь не понимаю.
Непрочитано 21.07.2016, 17:16
SkyFly
В любой КЭ программе, моделируете как есть, нагрузки от грунта от веса чего у вас там стоять будет и смотрите армирование. Максимум будет на стыке стены и перекрытия.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 17:23
xtalker
Согласен, что максимум будет на стыке плиты перекрытия и стенки. Возможно есть какое типовое решение по армированию в данном месте или просто добавить арматуры?
Ещё вопрос - сам факт кольцеобразности наружной стены имеет преимущества перед скажем 4 угольником? То есть например есть плоская подпорная стенка с опиранием с 4х сторон и при изверстном давлении грунта можно посчитать моменты и армирование, а если стенка выпуклая то как?
xtalker вне форума
s7onoff
Offtop: выходы из "бублика" будут? Зачем дырка? Что за нагрузка? Как планируете верхнюю плиту заливать и вытаскивать опалубку? Прикольная штука, мне действительно интересно.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 17:30
xtalker
Да выходы будут - я нарисую эскиз с трех сторон. Но если быстро то - в стенке бублика будут ворота, и сверху в плите тоже будет вход можно сказать люк.
В общем сейчас нарисую и выложу.
xtalker вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 09:44
1 | #6
SkyFly
Сообщение от xtalker Посмотреть сообщение
Типовое решение - нанять конструктора
Да, безусловно. В горизонтальном направлении вообще (навскидку) не будет растягивающих напряжений.
По вертикали вроде бы тоже будет работать лучше.. Хотя я тут сомневаюсь, надо бы замоделировать оба случая и сравнить результаты.
Последний раз редактировалось SkyFly, 22.07.2016 в 10:20.
SkyFly вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 10:02
Mistake
Личинка проектировщика
Рассчитывать как и резервуары, кусок цилиндрической оболочки. Определить кольцевые усилия, и моменты и по ним армировать.
Копать нужно в этом направлении.
Offtop: Конструкция похожа на какой-то фундамент под силос.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 10:16
мозголом из Самары
Самара
Вам надо в раздел поиск исполнителя или сразу ко мне в личку
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 17:46
xtalker
Вот собссно так должно всё это выглядеть. В кольцевой наружной стене есть отверстие под ворота, а в верхней плите диске есть отверстие через которое посредством лестницы можно попасть сверху внутрь. Отверстие ворот вьезда есстественно конструктивно усилено вокруг также мощной монолитной "рамой".
По поводу того как будет заливаться верхняя плита - предполагаемо что секторами скажем по 30 градусов, после набора распалубочной прочности одного сектора переставляем опалубку по кругу на 30 градусов дальше и заливаем следующий сектор в 30 градусов.
Это не фундамент под силос, это фундамент под купольное строение типа геосота, и ввиду этого нагрузка на кольцо стены наружной довольно равномерная и небольшая для данного сооружения.
Собсно интересует какой минимальной толщины вертикальную кольцевую стену можно сделать, и каким образом в ней расположить арматуру.
xtalker вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 19:04
mainevent100
Высота стенки порядка 3,3 метра, поэтому толщину меньше 250 мм я бы не стал делать, чтобы было не сложно бетонировать.
Армирование, скорее всего, получится конструктивное - d12, ш.200
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 19:59
xtalker
Спасибо. Забетонировать не проблема хоть 150 мм, вопрос в том нормально ли там будет стенка скажем 180 мм? По армированию- имеется ввиду две сетки с шагом 200 на 200? Можно ли делать одну сетку и располагать плоскость самого армирования в зависимости знака нагрузки ближе к наружной или внутренней поверхности стены?
Я так понимаю вертикальная арматура будет нагружена сильней горизонтальных обручей, можно ли там применить более тонкую скажем 10ку или увеличить шаг если 12ка?
xtalker вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 20:17
Mistake
Вам никто не скажет наверняка, нужно считать.
Так, как "внутренней" нагрузки на кольцо нет, то его будет обжимать только обратная засыпка. Рабочая арматура будет вертикальная, кольцевая - конструктивная.
Толщину 180мм одной сеткой не заармировать. Лучше обратитесь к специалисту и обратите внимание на ширину подошвы !
Mistake вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 11:08
SkyFly
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Совсем недавно делал поверочный расчёт конструкции, построеной в 60-е, кольцевого ж/б сечения в сейсмическом районе.
Толщина была от 400 до 550 мм, армировали одной сеткой 18d200, все стоит до сих пор и падать по прогнозам не собирается.
Одиночной сеткой армировать можно и нужно, только про переармирование стоит помнить.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 11:26
Mistake
SkyFly, не вопрос, можно что хочешь и как хочешь делать, даже орешником заармировать или сеткой из-под кровати.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Много плит(оболочек) толщиной в 180мм одной сеткой заармировали ? Конструктивными требованиеями тоже пренебрегаете ?
Mistake вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 11:51
SkyFly
Я работаю с огромным количеством конструкций разработанных и построенных в середине и конце прошлого века. Отвечаю на ваш вопрос: дохрена и больше.
Это какими конкретно?
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 12:16
Mistake
Ну проектируете Вы в нашем веке и должны проектировать по актуальным нормам А существующие конструкции нужно проверять по нормам по которым они были построены.
Можно начать с требований по мин% и далее п10.4 СП63
Mistake вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 12:32
mainevent100
а при чем тут переармирование? Как на это влияет вторая сетка?
Непрочитано 25.07.2016, 12:45
Бахил
В такой конструкции вообще арматура не нужна.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 13:32
SkyFly
Это вопрос философский . Зависит от объекта, заказчика, эксперта и договоренностей по желанию продолжать эксплуатировать эту конструкцию.
По крайней мере у нас. А чисто юридически, я не в курсе, есть документ на который можно сослаться? А то с принятием ПУЭ-7, надо сносить опоры ЛЭП по всей стране.
Минимальный % армирования тут не очень подходит, требования по мин. % не мешают установке одиночной арматуры. формулировка п. 10.4 для стен рекомендательная.
Сечение с одиночной арматурой проще переармировать: раньше будет разрушаться сжатая зона бетона, чем растянутая арматура полноценно включится в работу (для изгибаемых ли внецентренно сжатых элементов с большим эксцентриситетом).
Вторая сетка в сжатой зоне возьмёт на себя часть сжимающих напряжений. Такое сечение переармировать сложнее.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 14:01
Mistake
Ну если у Вас растянутая зона только с одной стороны элемента - то "не очень подходит", зачастую это не так.
Для плит обязательная, мы же не только о стенах говорим.
Mistake вне форума
Эвакуационные выходы из подвального помещения Natsy Пожарная безопасность 1 20.03.2015 23:29
Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам Fleor Архитектура 4 22.01.2014 16:56
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения BillyBonns Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2010 17:02
Обоснование высоты отдельного подвального помещения temikmatemik Конструкции зданий и сооружений 1 18.05.2009 13:04
