Нарезка уступов при подсыпке насыпей или откосов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нарезка уступов при подсыпке насыпей или откосов.
Непрочитано 22.07.2016, 10:12 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго времени суток.
Интересует вопрос в какой нормативной литературе говорится об обязательности нарезки уступов при подсыпке насыпей, будь это естественный откос (допустим берег) или искусственное сооружение?
Или их делают в основном из-за здравого смысла проектировщика и строителя?
У дорожников вроде как есть кое какие нормы (по крайней мере поиск дает результат), а что касательно остальных сооружений.
Непрочитано 22.07.2016, 13:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Я ими и пользуюсь
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 20:45
Tyhig
В том числе и такая логическая цепочка может иметь место.
1) Надо насыпать насыпь выше 12 м.
2) Надо планировать (уклон 1:Х согласно РД) и уплотнять откосы.
3) Русские автомобили с ковшом-планировщиком над/под себя обрабатывают 6 м. Получается 12 м высоты с двух сторон.
В СССР пускали бульдозеры по верху и низу, между ними балка. Высота тоже до 12 м.
4) Без вариантов остаётся только делать уступ в откосе для строительства этого откоса.
Также есть драглайны и на больших откосах возможно допустимые отклонения уклона позволят его использовать. Но этих допусков я не знаю.
Все стараются избежать:
1) Высоких насыпей.
2) Планировки откосов высоких насыпей путём задания в РД уклона заранее рассчитанного на уположение. То есть требование к уклону в РД не пишется и не соблюдается при строительстве.
На основе такой логики в разных нормах могут быть разные требования.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 10:58
ILIYA
Вопрос больше заключается в сцеплинии сцществующего грунта насыпи с новым насыпаемым. Чем с удобством производства работ.
ILIYA вне форума
конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог ивовыми кольями- в каком нормативном документе? *AllA* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 19.12.2018 08:57
Програма для рисования откосов AlxdDike Тигра Программирование 64 25.08.2016 17:10
Материал по обрушениям дорожных насыпей lofik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2016 12:51
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб Gary Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 05.02.2013 08:19
Штрихование откосов - сравнение программ АлексЮстасу AutoCAD 14 26.01.2011 03:56
