Причины отклонения стального портала от вертикальной оси
за этот портал зацеплены провода, так? Ну значит либо он хреново посчитан, либо хреново поставлен, либо провода натянули сильней, чем хотели, либо повесили больше проводов, чем хотели.
Проблемы с монтажом могут быть как в самой металлоконструкции, так и в подземной части - не те грунты, не те фундаменты и т.д. |
? Регистрация: 17.06.2014
Только маленький нюанс - висят с одной стороны. Анкерную опору надо было ставить.
![]() Вам нужно путем элементарных замеров установить, что именно поддалось - фундаменты или стальные МК. Я предполагаю, что поддались фундаменты, из-за плохой подготовки основания (слабости основания). После диагноза - лечение. Или низы лечим, или верха. Для чего нужно еще вычислить натяг проводов - тоже через геометрию (провис). Если перетянули, то ослабление не вернет фундамент на место. И т.д. и т.п.... BYT, по фото, вполне может и так. Но штоп обе стойки именно в одну сторону...узел может поддался?
Воскресе |
Offtop: НЕ, просто поддали
![]() Да, немного попутал. Анкерные на линии. А здесь - ПСТ.
Просчитываю портал, не могу найти, а откуда информация о допуске в 60мм? можно ссылку на норматив?
Вопросов больше, чем ответов (: |
Спасибо за информацию! Главная проблема - приложить правильное тяжение провода. Собственно из-за него и возникает чрезмерное отклонение. Где его взять или как его правильно рассчитать, поделитесь опытом, если не сложно.
Нагрузку от тяжения у нас считают "электрики", точнее первичники. У них есть спец прога Model Studio ОРУ вроде бы называется. В ней в зависимости от пролета, провода и угла считается тяжение. Также есть типовая серия на порталы https://dwg.ru/dnl/4893 , в ней присутствуют схемы с нагрузками, в том числе, от тяжения провода
----- добавлено через 21 сек. ----- Просчитал портал ячейковый 220кВ. Столкнулся с такой проблемой - при учете всех нагрузок (подвески, тяжение, гололед, температура) получил отклонение 8,5см, что укладывается в норму на грани. Но как только я добавляю пульсационную составляющую от ветра, то моментально добавляется еще 10см отклонения. То есть чисто только от пульсационной составляющей имеем отклонение 10см, что уже выше нормы. По старому СНиП 2.01.07-85* Цитата:
Возникает вопрос: Могу ли я руководствоваться старым СНиП и довольствоваться тем, что у меня все проходит по отклонениям или все же должен учесть пульсационную составляющую и тогда получается, что практически на всех действующих подстанциях нужно менять порталы? (возможно и прожекторные мачты) Ведь неизвестно учитывалась пульсационная составляющая в типовых сериях или нет (пока вижу что не учитывалась).
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 07.02.2017 в 17:33. |
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны | Knara | Металлические конструкции | 4 | 22.06.2016 01:40 |
Отклонения металлических колонн от вертикальной оси | rodent | Обследование зданий и сооружений | 10 | 22.01.2016 08:22 |
Мероприятия по устранению отклонения сверхнормативного отклонения ствола металлической башни | Дмитрий Виноградов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.09.2015 19:26 |
Допускаемые отклонения поверхности основания | oleg_81 | Технология и организация строительства | 1 | 18.10.2013 13:53 |
Как выглядит самая простая формула вычисления уклона точки на вертикальной кривой? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 14.01.2012 10:47 |
