Расчет воздействия града на конструкцию покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет воздействия града на конструкцию покрытия
Непрочитано 23.07.2016, 15:05 #1
VadimVG
Краснодар
Здравствуйте!
Требуется подобрать толщину поликарбоната исходя из возможного воздействия града. Результаты испытаний дает производитель. Вопрос в том где взять статистику по данному виду осадок. Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 25.07.2016, 16:02
s7onoff
берите монолитный
ну, у сотового от точечных ударных нагрузок полки по 0.6-0.7 мм будут ломаться - эт очевидно.
А в целом, Вам производитель не дает, случайно, несущей способности хотя бы на простую равномерную нагрузку?
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 16:19
VadimVG
Краснодар
Что значит берите монолитный, вопрос - где взять статистику, а не тип поликарбоната
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 16:35
Taracka
Гидрометцентр
Только зачем Вам статистика по граду? Монолитному поликарбонату град по фигу. Вы лучше на снег рассчитывайте.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 16:39
VadimVG
Краснодар
не могли бы ссылочку конкретно по граду дать, не могу сам найти
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 16:45
Taracka
Сообщение от VadimVG Посмотреть сообщение
Кем требуется?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 16:46
VadimVG
Краснодар
мной
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 16:54
Taracka
К основным достоинствам монолитных поликарбонатных листов относятся:
высокая ударная прочность (в районах, подвергающимся воздействию ураганов, такие покрытия применяются для защиты зданий от летящих предметов)
высокая несущая способность, которая сохраняется в температурном режиме от –400 С до +1200С
высокая сравнимая со стеклом, светопроницаемость и прозрачность ( около 90%)
гибкость, позволяющая применять материал в арочных перекрытиях и покрытиях сложной формы в естественном состоянии
относительно невысокий удельный вес ( в 2 раза легче стекла),что позволяет проектировать более легкие конструкции и удешевить стоимость покрытия
хорошие акустические свойства
улучшенные относительно стекла теплоизоляционные свойства листа
способность к формовке при нагреве под давлением, легкая обработка материала и удобный монтаж конструкций
низкая горючесть
высокая химическая стойкость
долговечность (гарантируемый срок службы – 10 лет)
Taracka вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 16:56
s7onoff
Еще раз спрошу, мне очень нужно:
Это про сотовый. С монолитным попроще.
Статистику по граду, Вы, скорее всего, найдете только с точки зрения частоты выпадения. Не думаю, что кто-то измеряет силу удара градин.
Дело в том, что я даже не могу представить себе других материалов, которым может быть страшен град. Сотовый поликарбонат просто отличается тонкими полками при небольшой прочности. Такие толщины в строительстве можно встретить разве что в профлисте, но у того прочность на порядок выше.
Монолитному поликарбонату удары точечные не страшны - царапаться будет, но ломаться - нет.
Непрочитано 25.07.2016, 17:02
Бахил
Можно прикинуть. Ничего сложного. Только надо знать высоту падения и размер градин.
Некоторый град крышу легковушки запросто пробивает. Сотовый вряд ли пройдёт.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 17:02
VadimVG
Краснодар
У производителя есть несущая способность от равномерной нагрузки в зависимости от размеров сторон опирания и результаты испытаний методом "моделирования града", а вообще честно говоря раньше я был ГОРАЗДО лучшего мнения о данном форуме. Задал конкретный вопрос, откликнулись - невнимательно читающие, саминезнающиечтосоветующие, поучающие, ..... конкретики - ноль
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 17:11
2 | #12
Бахил
VadimVG, здесь проектировщики. С градом никто никогда не сталкивался.
Строго говоря, никакого града не существует.
На все нагрузки и воздействия есть соответствующие нормы.
На град никаких строительных норм нет. А раз нет норм, то нет и воздействия.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 17:15
VadimVG
Краснодар
- форум явно деградировал
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 17:21
1 | #14
Taracka
Честно три раза перечитал всю тему.
Где конкретный вопрос? Что значит "статистика по граду"? Частота выпадения? Размер градин? Бронебойность градин относительно поликарбоната? Какой поликарбонат?
Каков вопрос - таков и ответ.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 17:23
VadimVG
Краснодар
нервные клетки - не восстанавливаются
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 17:34
Taracka
Да никто и не нервничает. Докажите, в соответствии с нормами, что град является существенным воздействием - будет интересно.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 17:37
VadimVG
Краснодар
Taracka - вопрос "по здравому смыслу" - если вам по голове бьют градины - это существенное воздействие?
VadimVG вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 18:17
s7onoff
После того, как я узнал, что аэродинамическое сопротивление падающего тела зависит от скорости его падения и в какой-то момент при падении тела перестают ускоряться, я понял, что формула v=g*h катит только для высот порядка 10^2. А у града, я уверен, наверху добавляется процесс увеличения диаметра от насыщения влагой, а потом где-нибудь он наверное успевает подтаять и наоборот уменьшиться. Мне кажется, все не так просто.
Что касается грубости топикстартера:
, то я Вам уже не первый час объясняю, что:
для сотового поликарбоната важна не толщина листа, а толщина полки. А монолитный градом не возьмешь. Как и большинство других строительных материалов. Поэтому:
Непрочитано 25.07.2016, 18:35
mainevent100
в первую очередь, вопросы деградировали, вслед за ними и сам форум
нет такой статистики
У производителя есть... результаты испытаний методом "моделирования града"
ссылку можно? хочется представлять, что именно Вы хотите посчитать.
да не за что, обращайтесь
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 21:14
VadimVG
Краснодар
1. Есть производитель - http://kronosgroup.ru/
2. Техническое руководство поликарбонатных панелей http://kronosgroup.ru/uploads/Archive/tr_kronos.pdf
На стр. 15 руководства - Устойчивость к граду
3. ГОСТР - 53613-2009 "Воздействие природных внешних условий на технические изделия", п. 5.2 Град
Вопрос - какого диаметра падают градины в конкретном месте проектирования и строительства
Советы типа примени "то" или "это" не нужны, есть заказчик который платит - он всегда прав, захотелось ему поликарбонат. Ему либо нужно дать обоснованное решение, либо сказать - я такую задачу решить не могу. Но тогда мы услышим встречный вопрос - Вы что, навес запроектировать не можете?
VadimVG вне форума
Нелинейный расчет вантового покрытия в ЛИРА-САПР 2013. Большие прогибы. MitrichMan52 Лира / Лира-САПР 1 26.03.2017 10:05
Шпунт. Расчет на какие воздействия следует произвести? v.psk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 06.11.2015 16:04
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Динамический расчет сооружений на специальные воздействия ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 13.03.2008 15:30
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
