Можно ли пожарную лестницу стремянку П1-2 выводить на кровлю не имеющую ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли пожарную лестницу стремянку П1-2 выводить на кровлю не имеющую ограждения?
Непрочитано 23.07.2016, 17:25 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Можно ли пожарную лестницу стремянку П1-2 выводить на кровлю не имеющую ограждения? Рисунок в вложении. Это выступающий участок кровли не имеющий ограждения.
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 26.07.2016, 09:04
1 | #2
МаксКад
Архитектор
По- хорошему, ограждение нужно, если:
- придётся обслуживать, ремонтировать кровлю;
- если крыша рассматривается как место, куда будут бежать люди во время пожара, в надежде, что их снимут оттуда пожарные, да и для тех же пожарных, которые полезут спасать кого-то;
- если у вас эксплуатируемая кровля, то в любом случае.
С нормативной точки зрения:
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
МаксКад вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 13:10
rekrut222
Орел
Спасибо
rekrut222 вне форума
Как закрепить сумасшедшую пожарную лестницу Sandalli Металлические конструкции 9 18.02.2015 15:37
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт Анастасия ЛУЧина Архитектура 5 19.02.2010 17:00
Можно ли делать бесчердачную гладкую (рулонную) кровлю с горючим утеплителем? Португалец Прочее. Архитектура и строительство 7 16.08.2009 18:32
