Как из НДМ получить ширину раскрытия трещин?
Все верно ответили. Напрямую ширину раскрытия трещин Вы из "решения" сечения по НДМ не получите.
Зато получите основные параметры для вычисления ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012: напряжения в арматуре, деформации, площадь растянутого бетона... Дальнейшее - дело техники. |
1-Почему б не сделать вычисление ширин трещин в прогах? (например,в вашей чудесной) 2-Как всё же в Скаде в модуле "ЖБ сечение" он считает?) Offtop: (я руками ,в эксельке, заколупался считать) |
За остальные программы говорить не могу, потому напишу только о своей. Видите ли в чем дело, когда вычисления производятся по эмпирической методике, пусть и с получением параметров из расчета общей модели (НДМ в данном случае), возникает большое число конструктивных ограничений. К примеру - необходимо знать диаметр арматуры (модель этого не знает, оперирует площадью) , необходимо ограничивать высоту растянутой зоны бетона (не менее 2а и не более 0.5h0), необходимо проверять расстояние между трещинами - это тоже эмпирическая величина. Все это выходит за рамки "произвольного" сечения - к примеру, не всегда ясно, что принимать за "a", например, в случае косого изгиба. Или как быть с коэффициентом фc, для которого надо знать величину напряжений трещинообразования. То есть тут много моментов, выходящих за рамки универсальности. Но даже если бы на эти вопросы и был однозначные ответы, понадобится довольно много времени, чтобы полностью оттестировать программу, быть уверенным, что в ней нет ошибок и все требования норм соблюдены (несмотря на бесплатность, я прилагаю большие усилия, чтобы программа работала корректно и давала верный результат). Как Вы понимаете, возможность дописывать программу есть не всегда.. С другой стороны, я нисколько не возражаю, а даже более того - приветствую, когда находятся люди, у которых есть желание дополнить мою программу, добавить свой функционал, тем более среда Excel позволяет это сделать довольно легко. Ради интереса - дополнил вкладку пакетного расчета вычислением трещин по Примеру 42 из Пособия к СП 52-101-2003, получилась величина acrc = 0.234 мм (против acrc = 0.227 мм в Пособии - терпимая разница). Но специально выбрал самый простой пример, без учета длительности и тому подобного, так что ему далеко до универсальности (взята удвоенная величина момента, так как в Пособии считалась половина сечения). Но принципиально - все возможно. Цитата:
Кстати, касаемо СКАД - там, если почитать справку, есть определенные ограничения - не всегда они следуют нормам в точности (хотя отступления от норм у них, разумеется, всегда в запас). На том же Примере 42, Арбат дает величину раскрытия трещин acrc = 0.250 мм (вероятно, за счет коэффициента фs = 1, хотя не могу точно утверждать). Последний раз редактировалось tutanhamon, 25.07.2016 в 22:07. |
Эксперимент на чем? На том чего еще нет в натуре? Вообще говоря странное у Вас представление о расчетном??? обосновании принимаемых решений.
Ну так дайте свою более точную и достоверную расчетную методику. Тогда и СП не грех будет на гвоздик надеть. Да, при условии общей универсальности сечений трудно написать программу выполняющую все пункты норм. Я "отвязал" Вашу программу от автокад. И добавил метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. Скорость сходимости решения в некоторых случаях увеличилась в разы. Также добавил подбор арматуры по диаметру с выбором ограничений на расположение и диаметры арматуры. Осталось с трещинами домудрить и с интерфейсом. |
не всегда удобно простейшее сечение в акаде вырисовывать-согласен |
Offtop: PS Мне бы Ваши математические познания... Цитата:
Пока совсем не за что. Просто моя задумка заключается не только в проверке армирования наиболее распространенных типов сечений(прямоугольник, круг, тавр, двутавр) и конструктивных элементов(колонна, балка, плита, стена), но и в подборе требуемого количества арматуры на основе НДМ в соответствии с СП. Далее мечтаю связать эту программу со СКАД, ЛИрой, Роботом и пр. Также хочу сделать эту разработку практически бесплатной и потеснить ОМСНИПЖелезобетон. Предлагаю всем заинтересованным в развитии этой разработки поучаствовать в ее создании. Слишком уж много времени уходит на проработку логики и написание кода в одиночку. Поэтому нужна небольшая команда разработчиков. Последний раз редактировалось румата, 26.07.2016 в 12:56. |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 05.04.2011 15:00 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
