Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel
Непрочитано 26.07.2016, 12:01 #1
Demetrios
Ребят, что за стиль ячеек "по строке/столбцу" и как его настроить??
Объясню проблему.
Я настраиваю под себя стиль таблицы. В настройках стилей ячеек есть только стили "данные", "заголовок", "название", я их все настраиваю с шрифтом высотой 3 мм. Стиля "по строке/столбцу" здесь нет!
Вставляю таблицу из Excel в Автокад (через специальную вставку - объекты AutoCad). Стиль таблицы применён мой. Но во вставленной таблице все ячейки по умолчанию имеют стиль "по строке/столбцу". И шрифт этого "стиля" имеет очень маленький размер и таблица размерами подстраивается под него. Приходится выделять все ячейки (что само по себе проблемно т.к. маркеры выделения строк и столбцов принимают гигантский немасштабный вид), переделывать стили ячеек на "данные" и после этого еще подгонять ширину высоту ячеек, вобщем ещё куча геморроя...
Моя конечная цель, чтобы таблица вставлялась сразу в нужных размерах и с нужным шрифтом.
Исходя из этого, как я вижу, нужно решить следующие задачи:
- либо настроить стиль "по строке/столбцу" на нужную высоту,
- либо настроить, чтобы при вставке таблицы стиль ячеек был не "по строке/столбцу", а скажем "данные".
Подскажите, как выйти из положения.
Lisp. Работа с таблицами AutoCAD SNIIP LISP 39 06.10.2024 17:33
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
Вставка ячеек таблицы Excel Sologub_S AutoCAD 4 10.03.2014 16:51
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
