Какую лестницу запроектировать при реконструкции в каркасном здании
1. Демонтаж плиты.
2. Устройство мон-го лестнич. Марша на косоурах из швеллеров 16. Швеллера остаются в теле лестницы. Где перегородка,на какой ригель опирается? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Сделайте нормальный чертеж с разрезом и толщиной линий. Все таки размерные тоньше основных. И дайте архитектурный чертеж, чтоб нормально было видно, где вход в лестнич клетку, а где санузлы.
Noblesse oblige |
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Лестницу в подвал сделайте монолитной. Под промежуточную площадку сделайте кирпичные стены толщиной 250 мм. Под этой площадкой все равно никто ходить не будет. Верхнюю площадку опирайте на сборные ригели перекрытия. Если они несли перекрытия, то лестницу выдержат. Толщину монолита лестницы задавайте по расчету.
Можно ли устраивать лестницу типа 2 в здании 3 степени огнестойкости и класса Ф4.3 | vlasctelin | Пожарная безопасность | 9 | 26.11.2014 21:29 |
Какую лестницу лучше выбрать? | ilya22 | Архитектура | 2 | 29.02.2012 11:45 |
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) | Надя-Надежда | Железобетонные конструкции | 3 | 02.09.2011 21:38 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Наружные стены из кирпича в каркасном здании | ALEX_ | Архитектура | 11 | 26.02.2008 11:24 |
