Как найти модуль деформации для сильновыветреллого серпантинита (рухляка), если известны плотность, коэффициент выветрелости и предел прочности на одноосное сжатие?
инженер-геотехник Регистрация: 11.04.2012
мск
Солдатские формулы
![]() А вообще грунт довольно редкий и только испытания. Если есть график одноосного можно вытащить С и фи, но Вам как я понимаю они не особо нужны Не думаю, что Rc будет большим, и тем не менее не рекомендовал бы брать больше 40 МПа Поясняю почему не более 40 МПа: "Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений, Москва 1978. Нормативное значение модуля деформации распределительной подушки из уплотненного щебня выветрелых скальных грунтов (кроме рухляков) и крупнообломочных невыветрелых грунтов рекомендуется принимать не менее 400 кгс/см2."
грязекопатель и землегрыз :D Последний раз редактировалось sIT, 28.07.2016 в 13:07. |
Псков
нет, несцементированный. трещеноватый с включением щебенистых грунтов и элювиальных суглинков.
Если заглянуть в СП 22 приложение К и сопоставить имеющиеся характеристики Rc=1.4 МПа, плотность 2,3 г/см3, коэф. выветрелости 0,73, можно предположить, что модуль деформации не должен превышать 20 МПа |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Таблица К3 - щебенистые выветрелые - бескварцевые - 35-50 МПа. |
Offtop: Имхо. Вроде бы вам ещё обязаны были выдать систему трещин (шаг трещин, ширину раскрытия, глубину, ориентацию на север).
Имхо. Может случиться сдвиг по трещине заполненной суглинком или т.п. Как этот случай считать не знаю. Имхо. При наклонной системе трещин может не происходить R (одноосное сжатие). То есть R может не иметь смысла для основания фундамента. В сильно выветрелых породах не должно быть трещин. Сильно выветрелые - это уже крупные куски.Что-то в терминах не то. Может быть ошибаюсь.
Tyhig, да, тут есть свои нюансы.
Морфогенетически это скальная метаморфическая порода, для которой берётся прочность на одноосное сжатие, умножается на коэффициент трещиноватости и в итоге получается расчётная прочность. Но по факту этот подход не работает, потому что порода полностью разрушена, лежит кусками, да ещё и с заполнителем. Поэтому в расчётном отношении это ближе к осадочным крупнообломочным породам, типа несцементированных валунов, галечника, щебня и т.п. |
Если ещё и учесть что слой сильного выветривания обычно 1-2 м, а ниже порода, а валуны обычно и сами 1-1,5 метра...
Или всё-таки у вас донный грунт извлечённый из реки и насыпанный под зданием ? Автор, не партизаньте... Расскажите всю картину. Offtop: У меня появляются сомнения в необходимости расчёта именно фактического основания. Начинает казаться, что требуется изменение грунта между валунами спецспособами (цементация и т.п.) или просто разработка и заливка бетоном. И тогда требуется расчёт только нижнего слоя на прочность, если там не скала.
Со своей стороны добавлю, что тут может быть всё, что угодно.
Чистый элювий. Была скала, она выветривалась. В какой-то момент в этом месте возникла речка и занесла в трещины суглинок и прочий мусор. Цитата:
Элювиально-делювиальные отложения. Это когда речка долго-долго перекатывала камушки, собирала их в кучку и заносила в трещины всякие грунты. Толщина таких отложений может достигать 40 м и более. Тогда Цитата:
Вряд ли. Последний раз редактировалось Enik, 30.07.2016 в 00:39. |
Offtop: А вы почитайте что он во второй теме пишет. Там уже скоро и подлодки появятся под валунами...
Я автору сообщения уже писал в ЛС, что если у нее рухляк и есть г/с и плотность, то можно рассчитать прочностные и деформационные характеристики грунта по Методике ДальНИИСа, но, похоже, мое сообщение проигнорировали .... |
В Лире задан модуль деформации бетона вычисленный по пунктам 4.23 и 4.24 пособия к СП 52-101-2003 | Juss_00 | Лира / Лира-САПР | 36 | 13.10.2013 21:53 |
Помогите найти модуль деформации мелкозернистой строительной стали S 460 NH, допущенной строительными нормами EN 14199 и EN 10210-1. | kuatro777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.04.2012 16:39 |
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? | Кутузов | Основания и фундаменты | 24 | 01.09.2010 11:01 |
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 | proekt | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 14.12.2009 11:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
