Помогите найти технологию укладки бетона в речных условиях при подаче в мешках
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти технологию укладки бетона в речных условиях при подаче в мешках
Непрочитано 27.07.2016, 16:55 #1
CiViS
Доброго времени суток)
Проводятся работы по укреплению газопровода. Его размыло. Текущее залегание 0,1м. Надо минимум до 0,8 поднять.
На данный момент имеется только дефектная ведомость с наименованием работ и объемами.
В ней даны следующие работы:
укладка бетона в речных условиях при подаче в мешках
скрепление мешков с песчано-цементной смесью металлическими анкерами
Но как крепить мешки не понятно. Не могу найти ни схем, ни тех карт(((
Может кто то сталкивался с таким. Прошу помочь)
С уважением)
Непрочитано 01.08.2016, 08:30
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Может вам стоит мешки пересогласовать на что то иное, а так можно посмотреть технологические карты на водолазные работы, может что то и найдете.
Р 4404
Технологические карты на водолазные работы при проведении водолазных спусков и работ
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 08:58
CiViS
Пересогласовать к сожалению не выйдет.
Нашел каталог технологических схем ремонта подводных переходов. В нем есть "Технологическая схема ремонта оголенных и провисших участков укладкой мешков песчано-цементной смесью"
Но вот как анкеровать или крепить мешки между собой не понятно.
Может есть у кого какие идеи?
CiViS вне форума
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
