Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ?
Непрочитано 08.08.2008, 11:43 #1
Olga12
Рига, Латвия
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты для круглой крайней колонны? Для средней круглой колонны я находила по формуле W=(pi*D^2s)/4. принимая s=1, а как для крайней не знаю, помогите!
Непрочитано 08.08.2008, 12:15
Разработчик
Ну типа прочнист
Надо рассмотреть два контура: один ткой же, как для центральной (если он там помещается) и второй с выходом прямых, касательных к дуге круглого контура на края (край) плиты, перпендикулярно им (ему). Выбрать худший вариант.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 13:15
Olga12
Рига, Латвия
вот меня и интересует как для второго варианта посчитать Wb?
Olga12 вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 14:46
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну, как обычно считается момент сопротивления?.. Находим ц.т. фигуры, потом считаем момент инерции ее и делим его на расстояние от ц.т. до крайней точки. Как найти ц.т. и момент инерции?.. Ну, можно интегральчики посчитать, а можно, побив на кусочки: отрезок прямой, дуга и т.д., и по справочнику, грамотно суммируя с учетом площади на квадрат расстояния.
ZZH
Непрочитано 08.08.2008, 18:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Как найти ц.т. и момент инерции?.. Ну, можно интегральчики посчитать, а можно, побив на кусочки.
А можно нарисовать в автокаде и спросить его
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 18:47
Разработчик
Ну типа прочнист
Вопрос об использовании софта не ставился. В таком контексте можно много чего предложить, и рисовать не надо
ZZH
Непрочитано 01.09.2009, 19:18
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Разработчик,
Вот выделенное жирным шрифтом - в СП аналогичные ограничения установлены, и нигде не говорится, что делать, если контур выходит за границу сечения. Понятно, что это будет не совсем продавливание, но как лучше посчитать в такой ситуации?
Кстати, как я понял, в СП все же требуется момент инерции именно контура, а не самой фигуры(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:49
eilukha
именно контура
- да, контура - линейного объекта, который может быть и незамкнут, размерности характеристик для контура меньше на 1. Все правила расчета остаются, чтобы не интегрировать надо знать формулы момента инерции для отрезков (или дуг). К примеру, для отрезка: I=L^3/12
Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2021 в 19:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 19:11
crossing
- да, контура - линейного объекта, который может быть и незамкнут, размерности характеристик для контура меньше на 1. Все правила расчета остаются, чтобы не интегрировать надо знать формулы момента инерции для отрезков (или дуг). К примеру, для отрезка: I=L3/12
А пример где нибудь имеется?
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 19:17
eilukha
Пособие к СП 52.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 19:25
crossing
Пособие к СП 52.
Там пример для прямоугольного сечения. Я не вдупляю - для квадратного она годится?
Я просто реально не понимаю физики W для контура (не для тела).
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 20:39
eilukha
- само собой.
- что именно?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 21:22
crossing
- что именно?
Народ, что с вами? Если я буду знать "что именно" - это будет означать, что я разбираюсь в вопросе. Ну это же очевидно.
Зачем отвечать вопросом на вопрос?
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 21:26
| 1 #14
eilukha
Если непонятно вообще ничего (в чём я сомневаюсь), то ничего не поможет.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 21:42
crossing
Хорошо.
Можно попросить пояснить интерпритацию (физическую) Вами приведённую формулу из пособия к СП 52. А я обещаю попытаться понять.
Спасибо.
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 22:03
crossing
Вот нашёл. S ставим 1.
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 22:23
eilukha
- абсолютно точно. Только за расчётный размер надо брать не габарит, а размеры по срединной линии. Впрочем, если смотреть в пределе (момент инерции)/толщину, где толщина стремиться к нулю, на разницы не будет.
Это как в гнутиках, все характеристики меняются линейно относительно толщины стенки. Если характеристику контура срединной линии гнутика умножим на толщину гнутика, то получим привычную характеристику.
В ЖБК тоже самое, только умножают не на толщину, а на h_0. Есть, конечно, не корректность в том, что h_0 размер одного порядка с размерами контура (в отличие от случая с гнутиками), но такова метОда.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2021 в 22:30.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 22:24
crossing
Только за расчётный размер надо брать не габарит, а срединную линию
Что значит "среднюю линию"? Длину контура?
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 22:29
eilukha
Не точно выразился, исправил. Вместо B, надо брать B-s.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 22:33
crossing
Да нет. Смысл в том, что у контура нет толщины. В научно-техническом отчёте Залесова всё подробно описано.
Кстати если бы не этот труд - по пособию не разобраться.
crossing вне форума
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
