Как найти момент инерции
Строитель
Киев
Как это "ничего нет"? А это?
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
1 loop extracted.
1 Region created. Command: Command: *Cancel* Command: Command: Command: _list Select objects: 1 found Select objects: REGION Layer: "0" Space: Model space Handle = 145 Area: 1032.3220 Perimeter: 399.7823 Bounding Box: Lower Bound X = 1105.4251, Y = 890.9487 , Z = 0.0000 Upper Bound X = 1160.4251, Y = 990.9487 , Z = 0.0000 У меня только это. Что-то я делаю не так |
#2 : Command: _massprop
#3 : Command: _list Разница не ощущается? ![]() --- Добавлено: Поскольку версию не озвучена была, открывал в ACAD2008 Rus: Код:
Как начертить ферму в Advance steel?... | Chief Justice | Advance Steel | 43 | 27.06.2016 09:29 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
