Визуальный осмотр стыка С19-рм. Нормируемые отклонения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Визуальный осмотр стыка С19-рм. Нормируемые отклонения.
Непрочитано 27.07.2016, 23:11 #1
Ванч
Добрый день. Сварили на стройке стык колонн С19-Рм. Нигде не могу найти информации о предельном расстоянии между внутренним краем скобы-накладки и краем арматуры.
Искал в ГОСТ 14098, 10922, СП 70.13330.2012.
Прораб сказал, что слышал о "2/3 диаметра электрода", но подтвердить ничем не может.
Непрочитано 28.07.2016, 11:22
singelschucher
Вот фигню как на картинке надо? Расстояние от поверхности арматуры до торца скобы? Где на картинке там регламентируется другой параметр. Накладка меньше или чего? Или чего-то другое?
Или зазор между арматурой и внутренней поверхностью скобы надо?
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:13
Ванч
ну не знаю, как точнее, расстояние между внутренним краем скобы и наружным краем арматуры.
После сварки скоба должна плотно прилегать к арматуре. а бывает и зазор. вот хочу узнать, какой допустим зазор. Он у нас местами миллиметров 6-8
Ванч вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 00:29
singelschucher
Это расстояние между накладкой и внешним выступом арматуры.
Где рагламентируется не нашёл (арматурой не занимаюсь), но 6-8 точно будет не допустим. Прорабу кол за сообразительность: диаметр электрода никогда не есть параметр нормируемого отклонения. Там же вроде есть нормируемые параметры от накладки до гладкой поверхности стержня (как там она научно называется?) Это было неправильно.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 01.08.2016 в 18:33.
Непрочитано 01.08.2016, 07:41
sab_chel
На картинке же которую и запостили ( зазор < 0.05 dn)
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 09:27
Ванч
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
ОООО! Спасибо!! Везде искал, а тут что-то проглядел! да тогда все стыки неправильные))
Это ж условно для 28ой арматуры получается = 0,05*28= 1,4мм)
Большое Вам спасибо
Ванч вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 18:32
singelschucher
Тьфу! Стрелочку не туда со стороны арматурины смотрел. Я её до гладкого стержня "смотрел", ещё удивлялся что за циферки дурные получаются, что выступ больше этого расстояния. Бывает же.
___________
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Мероприятия по устранению отклонения сверхнормативного отклонения ствола металлической башни Дмитрий Виноградов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.09.2015 19:26
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Осмотр бетонной крепи вертикального ствола угольной шахты при восстановлении Tyhig Обследование зданий и сооружений 24 03.03.2013 10:51
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
