Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн.
Georg1, самый главный косяк - болты мешают сварке. Почти везде.
Да да, узел должен быть технологичным как при изготовлении на заводе, так и при сборке на монтаже. Представьте сами как его можно выполнить, сидя например на высоте 12 метров с держаком и гаечными ключами, болтами, + обеспечивая в процессе все требования по сварке. Вот и подумайте какими рамками в процессе разработки узла себя ограничить.
конструктор Регистрация: 09.01.2014
----- добавлено через ~3 мин. ----- По мне дак, я бы сделал на нормалях |
Весьма спорно..... если колонна длинной 40 метров?
Мне стык камрада Адольфа по душе.....
Последний раз редактировалось ADOLFF, 13.01.2014 в 15:39. |
Ну приблизительно длина отправочной марки около 12-13 метров.... соединили-укрупнили до 24-26. Поставили. Остались ещё 14 метров.... вот их уже вертикально надо.
Ну это все понятно, я имею ввиду, что это редкость, когда такие высокие колонны используют(40м), так что пусть не парится, сделает на нормалях, монтажники без проблем смонтируют, только на временные болты надо посадить
Ascendant, ну если здание до 25 метров - то да. Опять же лучше такой вопрос у ребят ППРщиков уточнить.
![]() Зная психологию КМ сразу оговорюсь, что скорее Россия победит на нынешних олимпийскийх играх... А, эксперты ? ![]() По тоннам груза надо смотреть. Кран г.п. 16 тонн поднимает около 1-2 тонн, г.п. 32-40 т поднимет может и 4-5 т. А 4 тонны это любая ваша колонна-не-монстр. Единственные проблемы если будет где-то очень далеко при реконструкции. Так что до 4-5 тонн спокойно применяйте целые/укрупнённые колонны.
Evgeny31, стык с полным проваром требует физического контроля, а это минус. У вас на чертеже в стыке зазор 2 мм, как его обеспечить на монтаже? Интересно сколько стоит ультразвуковой контроль стыка?
----- добавлено через ~10 мин. ----- ADOLFF, откуда этот стык? Как я понял, он не рассчитан на моменты, а только на сжимающее усилие 1000 кН? Последний раз редактировалось Georg1, 13.01.2014 в 19:49. |
Последний раз редактировалось ADOLFF, 13.01.2014 в 21:29. |
ADOLFF, болты в китайско-японском проекте какие? Georg1, Момент он воспринимает и поперечку тоже.
Болты высокопрочные с преднапряжением. Согласен с ФАХВЕРКом, узел воспринимет M/Q/N, в каком количестве, определяется расчетом. Программный расчет подобного узла есть в Эспри калькуляторе, болты классом от 4,6 до 10,9, также класс прочности можно задать в ручную. Есть подобные узлы для балок, если интересно. Данные узлы применялись вот для этого объекта http://ammoni.ru/
Последний раз редактировалось ADOLFF, 14.01.2014 в 11:53. |
ADOLFF, сталь подозрение вызывает - это ведь первый уровень скорее всего. И лучше было бы на 0.35 пересчитать. Хотя если укрупнение на земле..... можно и на 0.42
Выбор размера колонн промышленного корпуса | Fas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2009 16:22 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
Установка металлических колонн | pyatifan | Металлические конструкции | 12 | 17.08.2006 15:54 |
Моделирование стыка сборных колонн и диафрагмы(SCAD) | Serge_Y | Расчетные программы | 1 | 02.08.2006 21:16 |
