Необходимо ли выполнять разведку грунтовых строительных материалов при проектировании дороги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Необходимо ли выполнять разведку грунтовых строительных материалов при проектировании дороги?
Непрочитано 28.07.2016, 09:30 #1
AndrVAl
Ведущий инженер
Здравствуйте. Занимаемся реконструкцией существующей дороги. Дорога протяженностью 3,2 км. Будет проходить государственную экспертизу. Составляем задание на инженерные изыскания. Может кто пояснить, когда необходимо выполнять разведку строительных грунтовых материалов в составе инженерных изысканий, а когда нет?
Непрочитано 28.07.2016, 13:56
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Я думаю, что нужна геология. Если вы только не будите тупо дыры латать. Что кроется у вас за словом реконструкция?
______________
Ну теперь, я думаю, вы в СП 47.13330.2012 найдёте свой ответ. У меня была практика, что именно заказчик присылал письмо о том, где какой материал брать: и щебень и песок. И куда еще строительный мусор вывозить - "и это норма".
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 28.07.2016 в 14:51.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 13:57
Linkshunter
проектирование а/дорог
предписания есть от заказчика по карьерам и т.п.?или Вы заказчик?
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
гл. 9 Разведка грунтовых строительных материалов
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:00
AndrVAl
Ведущий инженер
Геология то понятно что нужна) Будем полностью менять земляное полотно. В этой главе ничего нет о том когда это нужно а когда нет) Я думаю может есть какие нибудь ограничения по расстоянию например до ближайших сущ. карьеров)
Заказчик не особо понимает что нужно) Просто возможно и из карьера возить, вот токо для экспертизы это важно будет или нет)Федеральные деньги частично все таки будут выделяться)Или надо оценивать откуда дешевле)
AndrVAl вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 14:15
1 | #5
486
согласованная с заказчиком транспортная схема нужна.
в том числе на транспортировку грунта
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:20
AndrVAl
Ведущий инженер
Ну допустим согласую я эту схему с заказчиком. А экспертиза мне потом на это не скажет "Нет далековато везти, нужно ближе искать. Так как частично дорога оплачивается из гос бюджета и это не целевое расходование средств"
AndrVAl вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 10:04
Linkshunter
Сообщение от AndrVAl Посмотреть сообщение
...логично использовать такой карьер,который ближе и обеспечит необходимый объем материала за меньшие затраты. Желательно бумагу из карьера от том что могут обеспечить такой-то объем в такие то сроки. Тем более что стоимость материала все равно подтверждать документально для смет.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 10:05
AndrVAl
Ведущий инженер
Согласен)
AndrVAl вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 21:23
1 | #9
samed
Проектирование а/д
Самара
Вопрос решился? В Самаре экспертиза смет режет использование для госнужд лицензируемые карьеры (с оплатой вывозимого грунта), принимает только сосредоточенный резерв ("бесплатный" грунт)
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:29
AndrVAl
Ведущий инженер
В экспертизу отдаем ток в конце этого месяца)Разведку не делали, тож с карьеров стали тоскать грунт. Посмотрим чего эксперты ответят
AndrVAl вне форума
Учет деградации свойств материалов при расчете конструкций по предельным состояниям. Armin Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2024 05:40
К какой группе горючих строительных материалов относится металл? avv-83 Металлические конструкции 10 04.12.2014 10:38
Техническое задание на изготовление строительных материалов Suom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.02.2010 13:24
Автоматизация формирования сводной ведомости материалов при проектировании железобетонных конструкций swell{d} Организация проектирования и оформление документации 7 19.05.2009 02:11
