Возможно ли избежать гидроизоляции бетонных упоров на напорных трубопроводах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможно ли избежать гидроизоляции бетонных упоров на напорных трубопроводах?
Непрочитано 28.07.2016, 11:49 #1
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Доброго времени суток!
Где-нибудь прописана обязательность выполнения гидроизоляции бетонных упоров на углах поворота сети водоснабжения?
Если и прописана, то можно ли не выполнять их гидроизоляцию, оставив неснятой опалубку?
Наше дело - труба!
Последний раз редактировалось dvinnn, 28.07.2016 в 12:01.
Непрочитано 28.07.2016, 12:11
engngr
сети
Московия*
Сообщение от dvinnn Посмотреть сообщение
Должна быть в чертежах на упор или может быть в альбоме, по которому упоры приняты. В целом: нормы на жбк и защиту конструкций от коррозии вкупе с данными по агрессивности грунтов и их вод.
Не выполнять, потому что не снимать опалубку? - это вы как трактуете: опалубка будет защитой от чего-то, поэтому оставляем её?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 12:21
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В серии на упоры гидроизоляционный материал, а точнее - рубероид или толь, упоминается только в качестве деформационного шва..
В первую очередь как защита от грунта при обратной засыпке упоров с трубопроводом, не дожидаясь истечения трёх суток..
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:51
engngr
сети
Московия*
Кто, что, от чего и зачем решил гидроизолировать упоры? Кусок бетона в грунте обмазывать битумом и т.п. - сомнительное мероприятие, имхо.
В первую очередь как защита от грунта при обратной засыпке... не дожидаясь истечения трёх суток
А испытания?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 13:10
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Ссылаются на то, что все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, необходимо изолировать. При этом не ссылаются на нормативку..
А испытания?
Какие испытания?? Это же не несущая и не ограждающая конструкция!
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 16:01
engngr
сети
Московия*
Вот когда сошлются, тогда и поговорите.
Какие испытания?
Водопровода.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 09:34
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Неплохая постановка ответа.
Водопровода.
Предварительное или приемочное?
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:32
engngr
сети
Московия*
Не силен в смр, в т.ч. в испытаниях, но пускай будет:
Предварительное
До начала которого постоянные упоры должны быть устроены.
Вы выполняете временные упоры?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:51
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Никаких временных! Только постоянные..
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:56
engngr
сети
Московия*
Тогда как засыпать упор до испытаний? Стыки должны быть доступны для осмотра, да и упор должен набрать проектную прочность. Материал труб какой?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 13:11
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
ПЭ100
Мы на практике не проводим предварительное испытание ввиду применения машин с высокой степенью автоматизации процесса сварки ПЭ труб.
Наше дело - труба!
Последний раз редактировалось dvinnn, 29.07.2016 в 13:17.
dvinnn вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 23:12
freese
ingénieur
ПЭ100
а зачем упор в грунте?
СП 31.13330
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
freese вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 15:19
engngr
сети
Московия*
Бытует мнение, что, т.к. стык - слабое место, при гидроударе стыки могут не держать, поэтому многие нвк закладывают упоры и на сварку. Или эксплуатация заставляет.
engngr вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 15:31
freese
ingénieur
в целом не против, пускай будет, но тут пишут...
испытания не проводят, а упоры ставят
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 07:02
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
СП 31.13330
Если посмотрите некоторые ТУ, которые разрабатывают производители ПЭ труб, то Вы в них увидите, помимо слов о необходимости выполнения упоров, конструктив упоров с размерами.
----- добавлено через 59 сек. -----
Испытания не проводим - только предварительные, а приёмочные - в обязательном порядке..
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 10:03
KronSerg
Вода - моя работа
Если внимательно почитать СП и типовой на упоры, то поймёшь, что они нужны только на время испытания трубопровода в открытой траншее, после испытания их можно выкинуть и засыпать трубу без них (чего по понятным причинам никто не делает).
Неадекватные проверяющие, конечно встречаются, тогда мы добавляем упоры в проект, но никогда, вообще никогда, физически не ставим упоры на полиэтилен.
Производители требующие ставить упоры на свой фитинг, действительно есть, для нас такое требование означает полный запрет на закупку таких изделий.
Ибо писать "Отводы у нас хорошие, но вы их бетоном залейте, а то вдруг развалятся" - это признание неполноценности своей продукции.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 11:01
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
А по теме что-то подскажете?
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:23
1 | #18
KronSerg
Вода - моя работа
На упоры есть серия 3.001.1-3, там про гидроизоляцию нет ни слова, ещё есть Альбом СК 2110-88, там нет гидроизоляции упоров, там есть только прокладки.
Ещё раз, упоры нужны только и исключительно на время проведения испытаний в открытой траншее, это неделя максимум, поэтому их гидроизоляция нигде не прописана и по факту не требуется.
В случае с полиэтиленовой трубой, упоры не нужны вообще, гидроизоляция на них тоже.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 11:31
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Вот это ответ!!! Благодарю!!
А то пристали ко мне со своими требованиями.. Одно что, все поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, должны быть заизолированы...
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 12:44
proxemon
Tallinn
Не сказал бы, что Pipelife какой-то неадекватный производитель, тем не менее в руководстве по укладке есть требование по установке опор на трубы ПЕ диаметром свыше 225 и конечно
http://www.pipelife.ru/ru/media/pdfs...e-rus-2015.pdf - стр. 32. Такие же требования у производителей труб из ПВХ и стеклопластика для водоснабжения.
proxemon вне форума
Расположение упоров в фундаменте. Yuzer Основания и фундаменты 17 29.04.2021 04:19
Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов ronik710 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 09.07.2018 12:53
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Разуклонка на оклеечной гидроизоляции тоннеля теплосети MYR Инженерные сети 1 29.12.2012 15:46
