Можно ли отключить автоматический переход из одного визуального стиля в другой при включении функции «3Д поворот»?
Инженер-проектировщик ТМО
Екатеринбург
Справка в разделе Использование 3D-гизмо говорит, что гизмо операции доступны только в 3D визуальных стилях. Действительно, при включении любого визстиля, кроме 2D-каркаса, при выборе объекта появляется триада гизмо. Сейчас специально проверил, как будет работать команда 3D-поворот в 2D-каркасе. Запустил команду и:
- в 2015 остался 2D-каркас, только цвет экрана поменялся на черный (обычно использую серый), после поворота экран опять стал серым. выделение объекта при этом, как в стиле Каркас. - в 2011 визстиль сам поменялся на Каркас (3D-каркас), после поворота вернулся на 2D-каркас. Цвета тоже менялись. В справке не нашел переменной, отвечающей за выбор визстиля при включении гизмо команд. Может стоит на постоянной основе использовать визстиль Каркас? Или манипулировать объектами, не прибегая к 3D-операциям. |
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
перенос блоков с одного документа на другой | magvd | AutoCAD | 8 | 09.05.2012 21:37 |
можно ли копировать лайоут в другой чертеж | Der конструктор | AutoCAD | 28 | 19.12.2005 15:18 |
Можно ли копировать вьюпорты с одного лэйаута на другой? | Torino | AutoCAD | 3 | 10.02.2005 15:19 |
Можно ли отключить резиновую нить при MOVE? | {Smirnoff} | Программирование | 10 | 20.01.2004 16:30 |
