Как подгрузить составное сечение в кристал"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как подгрузить составное сечение в кристал"
Непрочитано 29.07.2016, 09:35 #1
brokman
Есть сечение в dxf, загнали в консул посчитали, сохранили, а как его теперь в кристал вбить для проверки?
Непрочитано 29.07.2016, 10:03
s7onoff
а чего проверять-то? Можно в "сопротивление сечений" закинуть, он проверит по нормальным напряжениям вроде и всё...
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 10:11
brokman
Arikaikai,
Проходит ли балка по нормам.так
brokman вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 10:17
s7onoff
brokman, Вам стоит разок посчитать балку вручную, чтоб увидеть все нюансы нормативов и расчета элементов случайного очертания.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 10:25
brokman
Так я считал, правда давно. Так, что я делаю не так? Так нельзя делать
brokman вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 10:45
s7onoff
покажите сечение
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 11:38
brokman
Обычный сварной двутавр нестандартный, не могу загрузить.
brokman вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 11:39
s7onoff
brokman, сварной двутавр можно задавать в модуле "балки" кристалла без всяких консулов
Непрочитано 29.07.2016, 11:45
zuko38irk
Да, только в сопротивлении сечений можно открыть свое сечение, в режим балок не получится закинуть на сколько я знаю
zuko38irk вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:41
Leonid555
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А что значит "не могу загрузить"? Нельзя ли по-подробней. КРИСТАЛЛ в "сопротивление сечений" этот сохраненный файл не видит, что ли? Так может у файла стоит расширение CNS ? Тогда сохраните в КОНСУЛ данные в файле с раширением CON. Может тогда КРИСТАЛЛ его увидит.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:49
brokman
Не могу загрузить файл на форум. Балка с двумя стенками. В сопротивление сечений подгружаю. А вот почему в кристале не реализовали импорт сечения не понятно
brokman вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:52
s7onoff
дык двутавр или коробка?
Непрочитано 29.07.2016, 13:59
Leonid555
Что-то вы САМИ запутались. То двутавр, то "балка с двумя стенками".
Режим СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ как раз то и входит в программу КРИСТАЛЛ. Так что импорт организовали, но не во все режимы. Почему именно так сделано - это вопрос к разработчикам.
Вообще то вашу балку считают в самом SCAD. А потом перебрасывают РСУ из SCAD в "сопротивление сечений" КРИСТАЛЛ. Вот такая технология.
Непрочитано 29.07.2016, 14:10
s7onoff
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
зачем? При одинаковых исходных данных стальной постпроцессор и сопротивление сечений кристалла выдадут разные цифры?
Непрочитано 29.07.2016, 14:36
Leonid555
ТС ХОЧЕТ выполнить расчет через КРИСТАЛЛ. Вы ему будете мешать? Я просто объяснил КАК это сделать именно через "сопротивление сечений".
Кстати, стальной постпроцессор не всегда работает по СНиП, как и сам SCAD. Об прямо этом написано в базовой инструкции (касается устойчивости). В отличии от КРИСТАЛЛ. Но это уже другая тема.
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Как посчитать составное сечение из 3-х двутавров на устойчивость, при изгибе? Омская птица Металлические конструкции 18 18.08.2013 09:25
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
Составное сечение из швеллеров GybelindaV Конструкции зданий и сооружений 21 29.03.2012 21:38
SCAD Составное сечение железобетон metalirk SCAD 15 13.12.2010 15:20
