Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами.
Шаг стропил, кроме сечения самой ноги зависит
1) от вида и габаритов утеплителя (если мансарда). Сам понимаете, если ширина ваты 600 мм, то о какой рациональности 800 мм может идти речь? 2) от сечения обрешетки. У вас какой брусок закуплен? |
Спасибо за ответы.
Цитата: А что это значит? Цитата:
В проекте - доска 100х25 (если не ошибаюсь, это лист проекта не с собой) |
Уважаемый Lorens. При необходимости, могу выложить фото страницы имеющегося проекта. Причина моего вопроса - в это проекте есть ошибки (понял даже я, уровень - чайник). Пример - стропильная система распорная , а армпояс под мауэрлат (кольцевой мауэрлат) не предусмотрен. Но с этим я постараюсь решить. Но эта ошибка вынудила меня обратиться к профессионалам для проверки "итогового решения". Но если я не прав, укажите где, буду признателен. Спасибо! |
Псков
а почему не 150 (200) мм.? у вас в проекте такие величины?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... свесы если не учесть... ----- добавлено через ~3 мин. ----- если дотошно посчитать - думаю пройдет.... но проверять неохота |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Добрый день!
- выкладывайте, не только я Вас об этом прошу. Цитата:
Выкладывайте то-что есть - мы пофлудим. Обратитесь к проектировщику (которому доверяете), разумеется не за спасибо, он и перепроверит и пересчитает... |
град Воронеж
Шаг стропил теплой кровли (с утеплением) надо сопоставлять с размерами листов утеплителя. Расстояние "в свету" = ширина утеплителя - 30 мм мах. При расстоянии в свету меньше ширины утеплителя больше чем на 30 мм лист уже будет выгибаться и не прилегать плотно к стропилам, что и указывается у производителей. Зайдите на сайт роквул. Минимальную толщину утеплителя производители раньше рекомендовали 150 мм, сейчас 200. С теми с кем из них разговаривал говорят по результатам наблюдений и отзывов исходят. От себя. Я на мансарде установил в потолок 150 мм, на боковые стороны крыши 100 (и зря, надо было 150 с перекрытием швов. Было бы тише и с западной стороны не так давило бы жарой летом) с южного фронтона 200 мм, по факту солнце меньше давит чем с западной. Северный фронтон еще не утеплял Думаю голову не морочить поставить 200 мм, по деньгам не так затратно, зато наверняка. Кровля листы МП20 и С21(брал по памяти, попутал), стропила у меня с шагом 625 (по осям) в свету получается 575 мм. Обрешетка доска 100х25 с шагом 500 мм.
С уважением, yarrus77 |
Не могу присоеденить! Попытки прекращать не буду, но для экономии времени (дословно): Металлическая черепица -50мм Контробрешетка -25мм Обрешетка -50мм Ветрозащита "Diforol PPRO" Утеплитель "Rockwool" в меж.строп.пр-ве - 200мм Стропила 50х200 Пароизоляция Подшивка вагонкой - 20мм Это все. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
А я вот так делал. Не верьте тем, кто говорит, что обрешётка должна быть одна. Очень неудобно так строить
----- добавлено через ~19 мин. ----- Добавлю ещё, что по моей схеме там получается аж 3 воздушных зазора. Ничего не мокнет, не гниёт, конденсат не скапливается. И даже при толщине утеплителя 100 мм по кругу (Роквелл, конечно) там тепло. И шумоизоляция отличная. |
и
Чего Вам боле? А вот понять понесут ли стропила 50x200 (на мой взгляд, без расчета - на пределе) надо считать. А для этого нужен разрез. |
Если считать грубо, то снег в Москве 180 кг/м2, добавим собственный вес конструкций крыши - 40 кг/м2. Итого 220 кг/м2. При шаге 800 получаем погонную нагрузку 176 кг/мп. Согласно СНиП по нагрузкам нужно учесть неравномерный снег, когда на одном скате берем мю=1.25, на другом мю=0.75, получается 220 кг/мп.
Расчетная схема - однопролетная балка 5 метров (я так понимаю промежуточных опор нет). Можно еще учесть консоль, но она оказывает разгружающий эффект. Результат расчета - на изгиб не проходит почти в два раза. |
град Воронеж
ну таки да, надо под ширину утеплителя 600 или 500 мм ставить и 80(50+50=100) мм толщиной, при таком пролете 80х200 проходит 2 сорт. 1 сорт у нас в регионе точно не купить.
Псков
ну необязательно... как вариант затяжки, опять же плюсы - напр. в вентиляция подкровельного пространства
град Воронеж
чел написал
т.е. со стены на стену. Подкосы можно поставить. Но по если все на виду, то лучше балкой. Да и в работе проще и быстрее.
Спасибо большое за ответы!
Вот что не понял: О какой балке речь? о параллельной прогону, т.е. расположенной как прогон от фронтона до фронтона? На середине каждого ската (такой вариант нашел в книге Савелькева А.А.) |
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами | NEDIS | Программирование | 15 | 02.08.2017 13:48 |
увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ | psolster | Электроснабжение | 21 | 23.10.2012 18:36 |
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях | Анастасия Филимонова | Железобетонные конструкции | 7 | 11.02.2010 13:02 |
