Как создать на кирпичной стене вертикальный руст разной ширины? Revit 2017
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
erikbond, см вложение
Мой блог по Revit |
erikbond, это семейство "На базе двух уровней", как колонна. Указывается верхний и нижний уровень и смещения от этих уровней.
Высота колонны считывается при помощи "Параметра для отчета", через деление высоты на шаг и округление вычисляется количество плиток. Плитки сделаны вложенным семейством, семейство сделано "на базе рабочей плоскости" и установлено на плоскость в семействе руста, размножены массивом. В пластину при помощи связи параметров переданы параметры длины, ширины и толщины. Также в семействе создан параметр материала для "Выдавливания", этот параметр связан с параметром "Материал" в семействе руста. Поворачивающийся участок сделан при помощи "Вспомогательной линии". Эта линия привязана одной точкой к центру семейства, поворачивается при помощи параметра угла. На данную линию назначена рабочая плоскость и установлены семейства отдельных элементов.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 02.08.2016 в 14:13. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене | olyaamart | Железобетонные конструкции | 5 | 14.07.2016 10:06 |
Нововведения Revit 2017 - обсуждение | extraneous | Revit | 114 | 29.04.2016 12:56 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами | oies | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 03.06.2011 10:44 |
