Реакции в двухпролётном кране
Пират
Бути Бэй
Азаматик, картинки не видно!
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Да, должно быть 8.
По идее, на оставшиеся монорельсы приходит только (масса крана-масса тележки)/2, осталось узнать массу тележки. Если я прав, конечно. ----- добавлено через 27 сек. ----- Добавил миниатюру. Но картинку я вижу.
Венивидивичи :crazy: |
От собственного веса крана половина приходится на среднюю опору и по четверти - на крайние. То есть на среднюю 4.4/2=2.2 т, а на крайние - 4.4/4=1.1 тонны. Вся полезная нагрузка действует на ту опору, под которой он находится. Соответственно если под крайней, то 10+1.1=11.1 тонны (при этом на среднюю будет нагрузка 2.2, а на вторую крайнюю - 1.1). Если же груз под средней опорой, то на среднюю 10+2.2=12.2 тонны, а на крайние 1.1 тонны. Кажется так.
Бути Бэй
Только у вас что-то не сходится макс нагрузка на колесо с грузоподъемностью... если макс. на колесо 1.56, то при восьми колесах, как вы посчитали, получается 12.48, что больше, чем заявленная грузоподъемность. Хотя лично я вижу на картинке 6 колес и тогда 6х1.56=9.36 - ближе к нужной 10-ке. |
Бути Бэй
12.48т это реакция в месте нахождения тележки под монорельсом* Я запутался :P
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 03.08.2016 в 15:34. |
Бути Бэй
Так 3 пути, на каждом по тележке с 8 колёсами (продольная хрень с колёсиками). Максимальная нагрузка возникает тогда, когда груз под путём. В данном случае, максимальная нагрузка на колесо возникает в случае нахождения груза в середине пролета (т.е. кран в этой точке даёт бОльшую реакцию).
Т.е. всегда наступает момент, что одна тележка держит как минимум 10 тонн. Значит, она должна держать больше, чем 10 тонн.
Бути Бэй
Ну, если из Ньютонов более точно перевести в кг, у меня вышло, что по опорам 1.01, 2.02, 1.01, а масса тележки 0,346 тонны. Это я в массу крана включил тележку. Завтра уточню всё на заводе и будет понятно. Спасибо за дискуссию
Бути Бэй
У тебя такие странные советы и раздумья, что, мне кажется, ты в теме не разбираешься. Оставь себе.
Азаматик
Как знаешь. Я не удивлюсь если у тебя ферма по коньку "вылезит" метров под 7 - это что касается моего интереса к пролётам крана и ферм. Что касается твоего вопроса - я не знаю как его можно решить глядя только на кран. Я свою позицию уже озвучивал. Рассмотри неразрезную балку на трёх опорах. По моему мнению при нахождении груза непосредственно на крайней опоре (или на средней) - на остальных будут значения равные нулю или близкие к этому при условии,что опоры жёсткие.Если считать деформации констрцкций на которых висят крановые пути - то надо смотреть что это за конструкции и схему считать с учётом прогибов. Теорема о взаимности перемещений - это основа методов строительной механики. Аналитического решения здесь может и не появится,но программный расчёт можно будет провести. Только ты и сам, я думаю, могбы выполнить програмный счёт. Поэтому не понятно что нужно. П.с. На сколько я понял - нужно аналитическое решение. Последний раз редактировалось BYT, 03.08.2016 в 23:00. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Тележка в ГОСТе на подвесные краны это то к чему креЮтся колеса, на концевой балке две тележки по 4 колеса, т.е. на концевой балке 8 колес
Не прав, концевая балка входит в металлоконструкцию крана. Цитата:
ЗЫЖ. Запросите паспорт кран-балки, в паспорте есть графа по весам крана, причем общий вес и вес металлоконструкции отдельно. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 04.08.2016 в 08:14. |
Бути Бэй
----- добавлено через 28 сек. ----- Да. Я пока не думал, выдержит ли моя ферма и вообще, ставят ли такие краны под фермы. Буду узнавать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, там около тонны, реакции получились 0.85, 1.7, 0.85.
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 04.08.2016 в 09:36. |
Определение реакции опор в Mechanical APDL | zanli | ANSYS | 4 | 09.01.2014 22:34 |
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys | diesel-generator | ANSYS | 3 | 08.12.2009 22:37 |
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ | Sea | Расчетные программы | 6 | 23.07.2009 01:05 |
Определения направления реакции | Pavel Samofalov | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 30.09.2008 23:24 |
