Связка Revit-STARK ES. Не происходит экспорт модели
Посмотрела в свойствах стен и перекрытий - галочка стоит "включить аналитическую модель".
----- добавлено через ~8 ч. ----- Выложите IFC из Ревита, вставлю в Сапфир 2016 и попробую передать в пос-проект Старка. |
Работать с Ревитом только начали в организации. Хотелось использовать возможность конвертации из Ревита в Старк и заодно проверить как работает эта связка. Сапфира нет у нас (. Ayvengo, что такое IFC ? |
А у меня Ревита нет, что там делаете не так, я не знаю. Сапфир есть, если сформируете IFC-файл, могу попробовать перегнать в Старк. IFC - Industry Foundation Classes. Открытый формат для передачи данных.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Эта ошибка говорит о том что разработчики накосячили , в API Revit на уровне исходного кода неправильно работает итератор и область диапазона сканирования уходит в бесконечность либо элементов меньше чем ....... короче кривой экспортер , пишите в тех . службу.
К сожалению, сформировать IFC-файл нет возможности. Может что-то недоустановлено... Только открыть можно такой формат.
----- добавлено через ~31 мин. ----- AntonV, скинула в личку Вам модель одного этажа. Попробуйте пожалуйста, интересно ) |
P.S. можете конечно пробовать до посинения но в таких случаях обычно скидывают файл тех поддержке , если вы работаете на пиратской версии то тогда ничего не сделать. |
Буквально вчера переводил модель из Сапфира в Старк. Не передаются колонны, хоть ты тресни. А оказалось, что при чтении IFC из Архикада САПФИР не смог распознать это сечение как прокатное (под свою библиотеку) и сделал колонны игнорируемыми, надо было только пройтись по колоннам и поменять св-ва. Подозреваю, что нечто подобное и в Ревите может быть.
это вообще иное , а архикаде отсутствует "аналитическая модель" поэтому используют IFC. В Revit IFC и "Аналитическая модель" это как молоток и кирпич. При перегонке модели в шарнирно стержневую никто в Revit не использует IFC. Для этого в документации разработчика (SDK) предусмотрены методы и конструкторы использования своих классов объектов из аналитической модели. ВОзможно написал односложно но в этом нужно просто разобраться и понять. А девушке нужно обращаться в тех поддержку. Хотя если старк поддерживает импорт IFC, то в Revit выполнить экспорт модели в IFC и импортировать в старк , но это не то же самое что воспользоваться плагином старка для ревита. |
Нелицензионный Ревит ))) - некому отвечать. А по СТАРКУ когда узнавала про связку Ревит-Старк (несколько месяцев назад) подробнее объяснить не могли-только презентацию дали. Ну и ссылки на дистрибутив по модулю Ревит-Старк.
Только если в сам Еврософт обращаться. |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? | Dinar^^ | Tekla | 26 | 30.06.2017 13:23 |
Stark_ES_2015 Некоторые недостатки при передачи модели из Revitа в Stark ES | koztromich | STARK ES | 3 | 15.01.2016 00:19 |
Экспорт перегородок из Revit в Robot | rymko2013 | Robot | 4 | 02.12.2015 12:17 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
