Как уменьшить разницу осадок фундамента?
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Изучать учебник "Основания зданий и сооружений" и СП с таким же названием
![]() Цитата:
Граждане проектировщики! А что, геологические условия никого здесь не интересуют? Вроде говорим о фундаментах. Уважаемый Jenya213. Первым делом надо показать аудитории посадку нового и существующего здания на инженерно-геологический разрез, а потом задавать вопросы. Иначе все ответы - пальцем в небо. Последний раз редактировалось Baton, 05.08.2016 в 00:58. |
Jenya213
Сколько этажей в тяжелой части здания? Какой тип фундаментов и глубина заложения сущ. здания? Какая категория технического состояния по материалам обследования сущ.здания? Статическое зондирование грунтов делалось? |
- ленточный бутовый, глубина не известна пока - ограниченно работоспособное состояние перекрытий и крыши, остальное в работоспособном - во вложении |
Jenya213
В первую очередь в Вашем случае надо определить дополнительную осадку существующего дома от новых пристроек и сравнить ее с допускаемой. Допускаемая осадка определяется в зависимости от категория технического состояния сущ. здания. Эта категория должна быть обязательно указана в материалах обследования здания. Если Вы делаете фундаменты на естественном основании и доп. осадка сущ. дома не превышает допускаемую, то тогда надо начинать решать проблему взаимного влияния новых фундаментов друг на друга. Если доп. осадка сущ. здания превышает допускаемую, то надо переходить на свайный вариант фундаментов нового дома. Длина свай должна быть в Вашем случае где-то 15-16 метров. Это хорошо видно на графике стат. зондирования. Так как новые сваи делаются вблизи существующего дома, то сваи должны быть либо вдавливания, либо буронабивные. Выбор конкретного типа свай еще зависит от практики производства свай в вашем регионе. По-моему мнению, в Вашем случае лучше для высокой части все же делать свайный фундамент. Новое здание все же довольно близко от существующего. А переход можно на плите. Если решите все же делать все на естественном основании, то обязательно сделайте деформационный шов между новым домом и переходом и в проекте задайте условие, что конструкции перехода выполняются только после возведения всего высокого дома. Это позволит минимизировать влияние неравномерных осадок на конструкции. Допускаемые доп. осадки сущ. здания смотрите в последнем СП по основаниям зданий и сооружений. Там есть таблица в приложениях. Если в Вашем регионе есть свой ТСН по фундаментам, то посмотрите так же там. Осадку нового здания считайте вручную по СП. Тогда будете понимать физику процесса. Я не люблю в таких случаях разные программы. К тому же программы, бывает, врут. И еще надо понимать, что разработчики любых программ не несут никакой ответственности на за что и никогда. Поэтому мы всегда проверяем новый софт на соответствие нормам прежде чем использовать. |
Выяснилось. что глубина заложения сущ. здания 2,2м. Фундамент пристроя планируется делать на такую же глубину,т.к. будет подвал. Говоря про свайный фундамент вы имели ввиду свайный ленточный или свайно-плитный фундамент? "...конструкции перехода выполняются только после возведения всего высокого дома." -т.е. конструкции всего перехода вместе с фундаментом или фундамент перехода можно сделать одновременно с фундаментом левой части? |
Jenya213
Если делаете подвал, то свайный ростверк надо делать в виде плиты. Она же пол подвала. Не помню, где у Вас грунтовые воды. Если высоко, то надо гидроизоляцию подвала делать. Для плиты - бетон W8. Для стен можно тоже бетон W8. Плюс обмазка какая-нибудь для страховки. Все конструкции перехода, в том числе и фундаментную плиту, лучше делать после возведения высокой части. Высокое здание уже получит первоначальные осадки. Правда, надо считать осадку свайного фундамента. Если осадка в пределах 2 см, то большой неравномерности осадок не будет и можно делать все одновременно. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Вплотную к сущ. фундаментам опасно копать на такую же глубину. Копайте под фундамент перехода как минимум на 0.5 метра выше подошвы сущ. здания. Но при этом не выше глубины промерзания. У Вас там суглинки наверху - морозное пучение, знаете ли. |
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях | вовава | Основания и фундаменты | 36 | 25.03.2020 14:55 |
Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента | asolder | Основания и фундаменты | 4 | 26.08.2011 21:57 |
Расчет осадок точек плитного фундамента в Кросс | ТулаОТС | Расчетные программы | 1 | 12.05.2011 22:39 |
