Помогите пожалуйста разобраться с подбором арматуры
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
![]() ![]() Рабочая арматура может быть и сжатой. Верный ответ Г - если установите арматуры меньше, чем требуется по расчету (хоть сжатой, хоть растянутой) - нужно специальное обоснование того, что конструкция надёжна. |
Питер
Могу только предположить, что этот ответ дан из условия, о котором вы упомянули ранее - минимальная в стенах d12 (на самом деле это вовсе не обязательно). Из предложенных условий - да, d10 достаточно.
Как вариант - ошибка, опечатка в ответе. Не удивилась бы. |
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003) 5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм. В железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 8 мм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Скорей всего они хотели написать более сжатой 3,93, а не 2,93. |
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 22 | 10.05.2023 11:40 |
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества | Екатерина898 | Технологические решения (ТХ) | 6 | 22.09.2021 21:37 |
Как "создать" сэндвич-панель? | Jiffa | SCAD | 10 | 06.08.2014 14:26 |
Помогите, пожалуйста, разобраться со способом вырезания узлов в ферме | Белк ПушЫстый | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 27.12.2013 08:59 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
