Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры.
Непрочитано 02.05.2016, 20:36 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Разбираюсь с расчетом поперечной арматуры по наклонному сечению. Возникли вопросы.
формула 8.58 Qsw=0.75 qsw C в этой формуле написано C принимать от h0 до 2h0. Я видел в разных примерах что С считают - это не обязательно. Можно ли просто принять С в заданных границах?
qsw = Rsw Asw /sw. Аsw - площадь сечения поперечной арматуры. У нас стоит обычно минимум 2 стержня(по граням). Я правильно понимаю что площадь 1 стержня в данном случае умножить на 2 надо?
Последний раз редактировалось борзоййй, 02.05.2016 в 20:48.
Непрочитано 02.05.2016, 21:21
eilukha
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
- нет, надо найти минимум несущей способности по поперечной силе в этом диапазоне (например, из условия Qu`(с)=0).
умножить на 2 надо?
- да.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 21:25
mainevent100
перебираются все значения С=h0...2*h0, находятся соответствующие значения Qsw и Qb. Чем больше С, тем больше Qsw, но меньше Qb
умножить на 2 надо?
да
mainevent100 вне форума
гувиев
инженер
Произвольно принять нельзя.
Несущая способность наклонного сечения складывается из 2х составляющих - Qb и Qsw. Qb с ростом С убывает (Qb=Mb/C), Qsw - растет (Qsw=фsw*qsw*Co).
Аналитическое решение описано в любой книге по ЖБК или Пособии.
Численно решить можно следующим образом - с заданным шагом перебрать С от ho до 2ho. Найти для каждого С Qb=Qb+Qsw. За расчетное C пойдет то, при котором получаем минимальное Qb.
По результатам расчета имеем поперечное армирование в отдельном сечении. Для того чтобы определить площадь 1го хомута нужно Asw поделить на количество срезов хотута/тов в этом сечении.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2016, 22:42
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Спасибо, стало понятней. Но я имею несколько вариантов нахождения С0. Какой из них лучше?
Меня мучает вопрос. Почему в последней формуле +q где q- полная расчетная нагрузка на м.п.
Тип файла: docx Документ Microsoft Word (2).docx (16.5 Кб, 53 просмотров)
борзоййй вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 05:36
slava_lex
Конструктор
Когда то разибрался с этими формулами, лично для себя нахожу их неверными. Логика по которой были получены (http://dwg.ru/dnl/8467 стр138) мягко говоря сомнительна.
Наиболее правильным считаю решать программно эту задачу. Сам в свое время загонял в mathcad. Шаблон выкладываю, правда последняя (проверенная) версия на работе но на беглый взгляд и в этой версии все норм
Тип файла: pdf Q.pdf (134.6 Кб, 110 просмотров)
slava_lex вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 09:20
гувиев
инженер
В формулу по определению Со входит нагрузка на балку, т.к. расчетная поперечная сила определяется в вершине наклонного сечения.
гувиев вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 10:37
eilukha
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
сомнительна
- в чём, уточните?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 11:11
slava_lex
Конструктор
Мне не ясно от чего была взята производная в книге на которую я сослался. По сути что бы производная что то отражала она должна браться от конкретной функции. Когда я аналитически решал эту задачу то брал производную от k(c)=Q(c)/Qu(c), а определяя точку экстремума т.е привнивая dk(c)/d(c) нулю я получил то что уравнение можно полностью поделить на q, и она из него уйдет. Когда решил уравнение получил что С0 напрямую зависит от пролета балки, и это мне кажется логичным. Представьте что есть балка определенного пролета L, при c=0,6h0 в ней Q=Q1, а при с=3h0 Q=Q2. При L=const отношение Q1/Q2=const при любой q, т.к увеличив q в 2 раза мы оба значения увеличим в 2 раза и т.п. А вот если начать увеличивать L у нас получается что данное соотношение стремиться к 1, т.е при бесконечном L на заданном участке 0,6h0 до 3h0 у нас Q(c)=const, с0=3h0, а это самый худший случай. Когда разбирался записал свои мысли в текстовом виде, что б на кафедру ЖБК отнести, они там только руками развели. Сюда выкладываю, но там есть некоторая неточность, я тогда еще на книгу кодыша не наткулся и при определении Qsw ограничивал С величиной с0 а не 2h0, неточность эта впрочем не отменяет полученных выводов
Тип файла: pdf Analiz_raboty_izgibaemykh_elementov_po_naklonnomu_secheniyu.pdf (333.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf Prilozhenie_1.pdf (135.9 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось slava_lex, 03.05.2016 в 11:22.
Непрочитано 03.05.2016, 11:34
eilukha
Надо разбираться, гляну позже.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 04:01
piratos
Школьник
Привет всем. Может я туплю, но как думаете сколько срезов в хомуте для колонны круглого сечения?
piratos вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 07:12
mainevent100
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
наверно, 2
Непрочитано 10.05.2023, 07:44
1 | #13
Tyhig
piratos, очевидно, что переменная по высоте наклонной трещины, до 2.
Вне центра сечения надо умножать на косинус или синус.
Но эксперту надо дать расчёт с 2, и дать запас на остатки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:05
maks-ufa
А где вы нашли формулу для расчета поперечной арматуры для круглых сечений?
И какой литературе описывается понимание о количестве срезов для круглых сечений?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:30
piratos
Школьник
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вы перефразировали мой вопрос. Я об этом же.
Но тут у них получилось, что армирование не требуется...
Последний раз редактировалось piratos, 10.05.2023 в 09:45.
piratos вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:36
maks-ufa
Ну это другой разговор))
А зачем вам тогда понимание о количестве срезов?
Я к тому, что в известных мне пособиях описывается расчет только продольной арматуры, поперечка выполняется конструктивно.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:42
piratos
Школьник
Гляньте выше. Отредактировал сообщение.
piratos вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 10:11
SergeyKonstr
А чем плоха двойка?
Тип файла: docx 1-50.docx (186.3 Кб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 10:17
Tyhig
SergeyKonstr, думаете вне центра сечения, сила от обжима круглой арматуры и сила вдоль арматуры по вектору будут равны 2 стержням обычного квадратного сечения ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2023 в 10:29.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 10:46
piratos
Школьник
А чем плоха двойка?
Спасибо.
Позвольте вмешаться. А что вас смущает? Ну "перерезает" трещина под каким-то углом хомут ну и что? Offtop: Может недопонимаю чего
Последний раз редактировалось piratos, 10.05.2023 в 10:56.
piratos вне форума
Расчет армирования. Лира-САПР 2013 PomaH_Perm Лира / Лира-САПР 14 13.10.2015 07:42
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
