На каком заполнителе железобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На каком заполнителе железобетон
Непрочитано 04.08.2016, 08:36 #1
stim
просто ГИП.
Московская обл
Добрый день форумчане.
Работая проектировщиком никогда не задумывался о такой вещи как заполнитель бетона. При расчетах подставлял табличные значения временного сопротивления и в ус не дул.
Тепереь работаю в службе авторского надзора. Подрядчики часто задают вопрос на каком заполнителе должен быть бетон. Учитывая свой предыдущий опыт говорил что нет разницы,
лишь бы класс бетона был по проекту. На что технадзор отвечал что только гранитный щебень может быть использован. В проекте по этому поводу ничего не написано. В ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
3.5.2 Требования к заполнителям
3.5.2.1 В качестве крупных заполнителей для бетонов применяют щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644.
Так кто же прав? И надо ли указывать в проекте на каком заполнителе должен быть бетон?
Непрочитано 04.08.2016, 08:47
v.psk
Псков
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Подрядчики спрашивают что? осадочные или изверженные ГП? фракцию? марку по дробимости?
Для рядовых классов бетона по прочности на сжатие, вопросов по заполнителю не должно быть.
Другое дело - получение высокопрочных бетонов и их свойств - F, W, коррозионная стойкость.
Я считаю, что в проекте должны указываться все требуемые характеристики бетонного камня .... а вопросы рецептуры - получается ли их достичь используя тот или иной состав БС - оставить на откуп изготовителям.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 09:29
stim
просто ГИП.
Московская обл
Обычно задают не корректный вопрос. На каком заполнителе на гранитном или на гравии? Под гравием понимают все что угодно кроме гранита.
По фракции и дробимости вопросов нет.
Совершенно с вами согласен. Морозостойкость, водопроницаемость и прочность. Остальное проектантов не очень волнует. Хоть на соломе, если дает 32Мпа для кл B25.
stim вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 20:28
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Правильно, что спрашивают. От заполнителя еще зависит ТКР и усадка, плюс , если бетононасос - не каждый заполнитель пойдет , лещадность там всякая и фракционный состав. Кстати, а чо ни кто и ни когда насчет фракционного состава не говорит? Очень интересная тема. А то все сводится к миксеру, который привозит незнамо что и все отряхивают руки.
Экс вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 21:48
Saur
Мое мнение: прочность и плотность заполнителя по госту. А гранит или гравий, это на вкус заказчика.
Все равно бетон трещит не по заполнителю.
Saur вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 22:16
Leon_M
канатчик
Зато сцепление арматуры, особенно преднапряженной, заметно различается при разных заполнителях.
Leon_M вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 22:37
Saur
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Тема для научной работы. Есть желание исследовать этот момент? в норм литературе длина анкеровки от заполнителя не зависит. возможно если научно будет обосновано, то будет зависеть.
Saur вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 07:36
Leon_M
канатчик
Думаю, этот вопрос уже исследован:
Последний раз редактировалось Leon_M, 11.08.2016 в 07:42.
Leon_M вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 09:56
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Это как раз зависит от заполнителя.
А в реальности очень даже зависит, как вы сами догадываетесь. Нормативная литература просто дает возможность заполнить пробелы в знаниях или отсутствие элементарной любознательности и опыта..)))
Вы ниже выделенного почитайте - все написанное касается экструзионного способа производства. А это совсем не то, что обсуждается, там своя кухня.
Кроме того, приведенный фракционный состав щебенки - это просто какой то нонсенс... Интересно, в НИИЖБ знают правила составления наполнителей по фракционному составу?Баженов, Технология бетона, там много интересного, если внимательно читать. Все придумано до нас.
Экс вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:50
Leon_M
канатчик
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Спасибо, сам я ни за что бы не догадался!
Это как-то принципиально меняет физику взаимодействия арматуры с бетоном? Суть-то та же самая.
Из текста вполне очевидно следует, что в НИИЖБ исследовали то, что им предложили исследовать на предмет пригодности для определенных задач и дать официальное заключение. Посему поводов для выпадов в их адрес, равно как и в адрес заказчика исследования (что подрядчик предложил - то и испытали), лично я не вижу.
Это не так. Если говорите за себя, то фраза должна звучать как "Все, что известно мне, придумано до нас".
Leon_M вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 21:06
Экс
Россия, Крым
Давайте и вы будете говорить за себя и исключительно от своего имени. А советы давать только по просьбе.
Я и не спорю с этим. Мне не совсем понятны ваши глобальные выводы, сделанные на основании отчета , пропитанного безграмотностью и показывающего неосведомленность в вопросе и заказчика , и исполнителя и составителя отчета. Мнение о вашей логике я уже высказал.
Разумеется! Для экструзионного и литого бетонов составы разные и условия твердения разные. Более того!!!! В случае экструзионного способа химические процессы на поверхности арматуры, очевидно, весьма отличны от литого. Прибавьте к этому различные способы вибрирования.
Часто обсуждается вопрос ржавой арматуры... А вы разбейте бетон со ржавой арматурой и посмотрите . Она преобразуется и вступает в реакцию с цементными составляющими. Арматура в бетоне обычно серо-металлического цвета с прекрасным сцеплением с бетоном. Причем, если арматура предварительно полежала и поржавела,
когда с нее отвалилась пленка окалины, ее сцепление - ну просто сказка. Даже такие нюансы влияют.
Экс вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 11:54
Leon_M
канатчик
Это можно, но только не в том случае, когда собеседник пытается поучать...
Мне тоже не совсем понятны (точнее - кажутся высосанными из пальца) Ваши "глобальные" выводы о некомпетентности производителя ЖБИ, использующего технологию, с которой Вы, по всей видимости, не работаете и, соответственно, не сталкиваетесь.
Не совсем понятна Ваша уверенность в том, будто книга Баженова не просто исчерпывающе раскрывает технологии, разработанные за рубежом без его участия и адаптированные к локальным материалам тоже без его участия, но еще и делает все, не совпадающее с ней, заведомо ложным.
Не совсем понятна Ваша догадка, будто приложенная наглядная иллюстрация является моим единственным источником. У меня есть достаточно компетентные источники интересующей меня информации по вопросу сцепления арматуры с бетоном. Даже достойные сравнения с Баженовым, хоть в это и трудно поверить.
Ну и что?! Адгезионное сцепление вместе с фрикционным в разы менее значимо, чем механическое. А механическое, если арматура по длине не работает на выкалывание (и то - для преднапряжения), хоть в литом бетоне, хоть в полусухой смеси для безопалубочного формования зависит от геометрии заполнителя: слишком большая фракция - зерна заполнителя не попадают в проекцию рельефа арматуры, слишком маленькая - попавшие в проекцию рельефа арматуры зерна не удерживаются в бетоне.
Пленка ЧЕГО?!
Или не совсем сказка, или совсем не сказка - иногда толщина слоя окислов достаточно велика, чтобы создавать между арматурой и бетоном натуральный "подсмазочный слой". Изложенный народным языком рассказ о пассивации арматуры в бетоне также не обязателен.
Leon_M вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:20
Floo84
Подниму тему. При приёмке построенного объекта пожарный инспектор требует предоставить расчёты степени огнестойкости ж/б перекрытий в соответствии с СТО 36554501-006-2006.
Согласно этого документа, температура прогрева бетона (а также и степень огнестойкости) зависит от вида заполнителя (силикатный или карбонатный).
Floo84 вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 14:50
1 | #14
p_sh
новичок
Ярославль
новый СП 468.1325800.2019
https://docs.cntd.ru/document/564542941
посчитайте при худшем варианте.
p_sh вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) swell{d} Прочее. Программное обеспечение 104 04.12.2015 09:30
В каком НД (СП, ГОСТ и тд.) описано в каком виде и как поставщик должен поставлять м/к на объект? sitdikov.live Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2014 09:03
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть при каком уклоне и длине ската сколько рядов снегозадержателей устанавливается? pericl17 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.08.2012 10:21
В каком случае и кому могут предоставляться снимки лаборатории НК? Илья81 Прочее. Отраслевые разделы 5 11.07.2012 11:18
