Как организовать сток душевого помещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как организовать сток душевого помещения.
Непрочитано 04.08.2016, 10:08 #1
Андрей Владимрович
Саяногорск
1. Подскажите как правильнее сделать сток с душевых, на фото сделал 2 наброска разреза. Такие варианты котируются? я просто не пойму как сделать потом врезку в стояк, если она будет в уровне плиты практически, сантехники смогут? или нужно подымать стяжкой немного выше пол вместе со сливом ? а если подниму то с раздевалок получится высокий порог?
2. и еще как будет вести себя душ на наружней стене? здание относительно новое лет 10-15. Расход будет не частый, это здание ЖЭКа мужикам после смены помыться.
Пы.сы в низ продолбить нельзя, это 2й этаж (из 3х) и там нет фальш потолков.
Очень бы хотелось узлы поглядеть, а то попадаются в инете из бассейнов, а там отвод заложен сразу толково..(((
Название: на форум.JPG
Непрочитано 04.08.2016, 18:28
МаксКад
Архитектор
Насчёт второй части вопроса:
СП 50.13330.2012 5.7. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки
росы следует принимать:
для ванных комнат - 65%;
Далее смотрим табл.1 и 2.
Сообщение от Андрей Владимрович Посмотреть сообщение
Тут зависит от конструкций стен, если из полнотелого керамического кирпича, то думаю, нормально, если из пористых материалов, то можно только помещения с влажным (не мокрым!) режимом, при условии пароизоляции стен. Насколько я понимаю, душ может быть как влажным, так и мокрым, в зависимости от температуры
МаксКад вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 21:03
Tyhig
Offtop: Если не ошибаюсь душевые запрещено делать у наружных стен.
Для жилых зданий точно, для АБК не знаю, но вполне возможно тоже. В любом случае это плохо...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 21:11
xopolllo
Красноярск
не преувеличивай. гидроизоляцию предусмотреть и всё.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 00:24
Baumann
homo soveticus
Нижний эскиз верный. Кажется, у наружной стены нельзя располагать, нормы желательно посмотреть. А выводить трапом в полу, и в нижнем помещении трубой 50 к стояку. Тоже нормы надо посмотреть, под душевыми могут быть только аналогичные помещения или технические.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 07:13
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Давно? Сам строил... Экспертиза-то пропустила.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 09:39
DJo Frey
Архитектор
Если канализационную трубу в толщину пола засовывать, то на уклон трубы нужно на глаз где-то 100мм, её диаметр 50мм, плюс ещё защитная стяжка сверху 45мм (п.8.2 СП 29.13330.2011). Итого где-то 200мм толщина. Порог в дверях такой точно не пойдёт делать, поэтому лучше по верхнему эскизу делать - подъём пола только в месте душевых сеток (поддонов) - сделать их на "подиуме".
Если душевые поддоны или закрытые душевые кабинки, как я понял, не будут устанавливаться, то правильнее, мне кажется, сделать сток от душей (душевых сеток) в открытый лоток, типа такого, с которого собирается сток в водоотводной трап, который установить в месте где "сети" на плане указаны. Только "долбить вниз" всё равно нужно в этом месте, скорее всего, даже если пол поднимать, иначе трап невозможно будет присоединить к вертикальному стояку канализации. К тому же, по нормам так или иначе, хоть есть поддоны или кабинки, хоть их нет - всё равно в помещении душевой нужно трап устанавливать (п.8.4.3 СП 30.13330.2012). И соответственно "долбить вниз".
Нужно делать непрерывную оклеечную гидроизоляцию в полу и на стенах (п.7.2,7.3 СП 29.13330.2011), и всё будет нормально, если наружная стена имеет нормальную теплоизоляцию.
PS Не в любые помещения, расположенные ниже душевой, можно устраивать выпуск "канашки" из душевых (п.8.2.9 СП 30.13330.2012). Нужно "долбить вниз" стараться где-то в районе "сетей".
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке? Emma Архитектура 33 26.05.2023 12:03
Как организовать ввод слаботочных кабелей в помещение, при этом обеспечить герметичность внутреннего пространства помещения? rav1 Технологические решения (ТХ) 4 22.06.2016 13:04
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? nicodimus Архитектура 7 21.07.2009 07:07
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52
