Размещение жилых помещений в АБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение жилых помещений в АБК
Непрочитано 05.08.2016, 10:23 #1
HeaToN1989
Коллеги получилась интересная ситуация. Заказчик хочет разместить 5 жилых помещений ("гостиничных номеров с с.у.") на втором этаже АБК встроенного в производство и отдельно там же расположить помещение кухни (желательно с готовкой именно кухни а не комнату приема пищи). Головой понимаем что нельзя такое делать т.к. нам проходить экспертизу к счастью не государственную но все же. Завуалировать под комнаты отдыха тоже думаю не очень хорошая затея. Так вот сколько не искал по нормам конкретики что так делать нельзя не нашёл, а очень бы надо чтоб обосновать заказчику. Помогите люди советом как быть? Было бы хорошо если это были бы советы исходя из опыта и нормативной документации а не домыслы.
Непрочитано 05.08.2016, 10:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от HeaToN1989 Посмотреть сообщение
гостиничные номера - не жилые, а общественные помещения, хоть и предназначены для временного проживания.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 10:46
HeaToN1989
Спасибо за поправку! Но в целом сути вопроса не отменяет! Дело в том что там предполагают размещать сотрудников прибывших в командировку.
HeaToN1989 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 11:06
tyuk
Административно бытовой корпус это не производство. При необходимости назовите как комната отдыха. А кухню как столовую-доготовочную. При определенных мероприятиях проблем быть не должно.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 11:15
HeaToN1989
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Да мы тоже так думаем, но КО со встроенными сан узлами это по моему мнению перебор. Хотя можно сослаться на ТЗ заказчика но вопросы у экспертизы точно вызовет. По планировке получиться какой то жилой блок. Напоминаю что АБК встроено в производственный корпус.
САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ"
5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей
СП 42.13330.2011 16
8.2 В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции
Вот и пойми теперь!!!!
Последний раз редактировалось HeaToN1989, 05.08.2016 в 12:33.
Непрочитано 05.08.2016, 12:54
xopolllo
Красноярск
ввести в эксплуатацию кабинеты, затем поставить кровати кто мешает?
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 12:59
tyuk
СП 42.13330.2011 16
У вас помещения для командированного персонала.
Вы видимо не видели кабинеты больших начальников. Там не только санузлы, но и сауны и комнаты отдыха с диванчиками и кроватями. Про кухню и не говорю )
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 13:22
HeaToN1989
Видел. Но там АБК отдельно стоящие а тут в производстве это раз! А еще как выясняется должно быть прописано в ГПЗУ о назначении участка и возможности размещения тех или иных обьектов!
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. diplodog Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2015 18:20
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах Sister_B. Прочее. Архитектура и строительство 5 24.04.2013 12:36
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Возможно ли размещение офисных и бытовых помещений над мезонином? Владимир Сергеевич Архитектура 6 04.08.2011 23:51
