Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах
чертежник
Екатеринбург
чертежник Регистрация: 02.10.2012
Екатеринбург
И что, на основании этого орган, осуществляющий перевод помещений из жилого в нежилое, должен отказать в заявлении о переводе квартиры в таком доме?
(жилого дома 4 степени огнестойкости - брусчатые оштукатуренные стены, деревянные оштукатуренные перекрытия, здание старой постройки, не аварийное) |
На основании чего орган должен что-то делать знает только орган.
Но если здание IV степени огнестойкости, то перекрытия у него могут быть с пределом огнестойкости до RЕI 15, что недостаточно для отнесения их к противопожарным перекрытиям 3-го типа (с пределом огнестойкости не менее RЕI 45)
Архитектура - это диагноз. |
Екатеринбург
Есть:
"Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" 2001 предел огнестойкости несущих деревянных стен, толщиной 15см, оштукатуренных с двух сторон, при толщине штукатурки 2см. - RI 45. предел огнестойкости перекрытий по деревянным балкам при накате из незгараемых материалов и защите слоем гипса или штукатурки толщиной 2см - R60. Требуется: Для п/п перегородок 1-го типа предел огнестойкости EI 45 Для п/п перекрытий 2-го типа REI 60 |
Это моё личное мнение. Но не факт, что орган, который принимает решение о переводе жилого в нежилое, это примет как обоснования. Так и написано "незгараемых"? Что то уже начинают сомненья меня терзать...
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.04.2013 в 12:38. Причина: добавление |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? | Lukash | Архитектура | 2 | 11.06.2012 11:06 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий | DROWA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2008 22:09 |
