Tekla. Зависание при выполнение команды.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Зависание при выполнение команды.
Непрочитано 05.08.2016, 15:12 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Возникла следующая проблема.
Имеется модель, которая крутится без проблем, редактируются элементы и т.д.
При армировании возникают небольшие заминки при выполнении команды: если потянуть на ручку или изменять свойства группы арматурных стержней.
Кто-то сталкивался с подобным?
Непрочитано 17.11.2016, 08:58
Leonid_Iv
инженер-проектировщик
г. Витебск
<phrase 1= Отправить сообщение для Leonid_Iv с помощью Skype™
Тоже сталкивался, решения не нашёл
Leonid_Iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 10:09
Yuzer
Мозговой штурм
Это из-за большого размера отлитого элемента и добавленных к нему других отлитых элементов через функцию - объединение деталей.
В "маленьких" отлитых элементах проблемы нет
Yuzer вне форума
Автолисп разрешение или отрицание выполнение команды DENBASS2004 LISP 6 08.07.2015 16:09
Выполнение команды внутри блока Mozgunov Программирование 18 05.07.2015 23:52
Как отменить выполнение команды по пробелу?! fastline AutoCAD 2 14.09.2014 22:21
Выполнение команды etransmit в фоновом режиме (без диалога) Sfinks7s1 Программирование 7 14.05.2013 16:09
Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада Makswell LISP 18 26.03.2008 18:35
