Помогите оценить правильность принятой схемы металлического каркаса
1. Это как крестовая связь, только ее половина в одном пролете, а вторая - в другом. Можно сделать и из уголков.
2. Если перемещения больше предельных - значит нужно ставить связи. 3. Колонны обычно по гибкости и подбирают, при этом по прочности они имеют часто большой запас. Поэтому по гибкости можно подбирать с коэффициентом использования и 100%. А зачем так много связей в покрытии? Как по мне - хватило бы крестовых связей в осях 1-2. Продольные связи имеет смысл ставить только если будут вертикальные связи по торцам - чтобы ловить чрезмерные перемещения колонн в середине здания, но надо убедиться, перемещения чрезмерны. |
Перемещения укладываются в предельные если я правильно понял ограничения по СП. Таблица Е4 п.3 "Одноэтажные здания (с самонесущими стенами)
высотой этажа h_s 6...10 = h/150.../200, с учетом примечания 4. 1/200*7000*1,3=45,4. По стат.расчету максимум 35м, при учете полного снега, и удвоенного ветра поперек (сильно ли может повлиять пульсация?) Цитата:
Здание маленькое, горизонтальных усилий кроме ветра, я так понял, нету, колонны по перемещению верха проходят... думаю в покрытии достаточно горизонтальных связей в осях 1-2.
А какая зависимость между продольными связями и панельной кровлей? Что-то непонятно. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3954 | 07.10.2025 09:51 |
Различия конструктивной схемы и конструктивной системы здания | Бурильщик! | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2011 21:16 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Выбор конструктивной схемы пола по грунту | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.12.2008 14:58 |
