Выбор конструктивной схемы пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор конструктивной схемы пола по грунту
Непрочитано 18.12.2008, 11:31 #1
Layout
Конструктор
Уважаемые форумчане! Подскажите, какую схему пола лучше выбрать. Вопрос продублирован во вложенном файле.
Пол рассчитал, как плиту на грунте по рекомендациям к отмененному СНиПу "Полы" (в новом СНиПе этих рекомендаций по рачету не приводится). Пол толщиною 250 мм из бтона В25 аримируется сеткой 5Вр1 с шагом 100х100мм. По расчету на данные нагрузки (нагрузки от оборудования и крпичных стен высотою 3,4 м) проходит и пол меньшей толщины, но я решил толщину не уменьшать, т.к. точного техзадания у меня на руках нет. Прошу совета у конструкторов, занимавшихся полами по грунту, по поводу конструктивной схемы:
1) стоит ли разрезать пол стенами и опускать их на отдельную ленту, тем самым деля пол на отсеки?
2) Принято ли ставить такие стены (кирпич, H=3,4 м) на пол?
3) Если разрезать пол на отсеки, не даст ли отсек с несимметрично расположенной нагрузкой крен?
DWG 2000
Схема нагрузок.dwg (140.3 Кб, 1387 просмотров)
Непрочитано 18.12.2008, 13:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно надо разделить, ДШ на 21 м все равно надо.
Какой крен? Пол-то гибкий...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 13:53
ursula
строительство
Екатеринбург
Армирование верхние и нижнее по расчету,
разрезать пол стенами и опускать их на отдельную ленту-не стоит.
Ставить такие стены на пол можно( обратите внимание на уплотнение грунта обратной засыпки, армирование верхние и нижнее)
несимметрично расположенная нагрузка -крен, все по расчету ,
ursula вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:13
FOCUS
Cсылка на недавнюю тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27868&goto=newpost
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 16:40
Layout
Конструктор
FOCUS, спасибо за ссылку и за методичку! Тему эту видел в саом её начале, потом больше не смотрел.
Layout вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 20:40
FOCUS
Принимается. Удачной работы
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 14:58
Layout
Конструктор
По поводу метеодички - вешь при расчете полов по грунту очень полезная..Немного смутила её краткость. До методички при рачете пола по грунту я воспользовался рекомендациями по расчету из отмененного СНиПа полы - и там приведен более серьезный рачет (результат зависит не только от величины нагрузки, но и от расположения её в плане относительно других нагрузок, формы следа нагрузки)...а в методичке ничего этого не учитываестя..это странно.
Layout вне форума
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
Центробежный торморз - поиск конструктивной схемы Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 43 01.02.2008 08:52
