На сколько заводить стержни за стену в плите на участке с перфорацией?
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Лучше всего стержни балкона в зоне его расположения сделать в том числе и арматурой основной плиты. Тогда не будет стоять вопрос об анкеровке. Как это реализовать в каждом конкретном случае - несложное инженерное дело.
Правильно. Для балкона - верхняя арматура расчетная. Для плиты, из которой выходит балкон - тоже расчетная. Подбирайте по расчету по наибольшему моменту для балкона или для плиты. Для плиты арматура анкерится в балкон, для балкона та же арматура анкерится в плиту.
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
смотря с каким шагом терморазрывы стоят. Работал в фирме, где практиковалось устройство терморазрывов шириной 200 мм с шагом 400 (т.е. между терморазрывами был бетонный перешеек шириной 200 мм). Насколько это было эффективно с точки зрения теплозащиты - не знаю, но с точки зрения конструирования - проблем не было арматура балкона "перетекала" в арматуру основной плиты, только арматура раскладывалась шотландкой с шагом 100мм+300мм (но средний шаг получался все равно 200)
РФ
СП63. Что нам нужно нужно - передать усилие с рабочей арматуры между термовкладышами на арматуру плиты - действуем по конструктивным требованиям перехлеста арматуры (2 длины анкеровки).
Правда ещё бытует мнение, что нужно заводить стержни в плиту на длину, не менее длины стержня в балконе (лоджии): например, консоль 1,5м - итого имеем длину стержня длина консоли+толщина термовкладыша+длина консоли = 1,5 + 0,2 + 1,5 = 3,2 м Делаем и так, и так |
иногда все же приходится всю фоновую обрывать на термовкладышах... в принципе тоже достаточно удобное и понятное для строителей решение - плита отдельно, балкон отдельно |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
Как правильно разобрать такую стену. | And123 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.09.2010 09:58 |
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену | Xenser | Расчетные программы | 4 | 11.05.2010 20:34 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
