Какое минимальное расстояние между стенами с окнами П-образного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое минимальное расстояние между стенами с окнами П-образного здания?
Непрочитано 09.08.2016, 09:37 #1
Argo2011
То есть получается, стены одного и того же здания идут параллельно друг другу. Имеются ли какие-либо нормы на этот счет?
Непрочитано 09.08.2016, 11:45
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Инсоляция..
Если здание поделено на пожарные отсеки, то глухие участки стен на внутренних углах здания в пределах, если не ошибаюсь 4 метров. Или противопожарные окна в этих пределах..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:37
xopolllo
Красноярск
определить легко: если голый мужчина встанет внутри одной комнаты, а голая женщина внутри комнаты напротив, то у мужика не должно вставать.
нужно чтобы тайна личной жизни не нарушалась, где то (может в СП 42 или 54) есть такое требование.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 11:32
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Инсоляция..
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
А откуда уверенность, что речь идёт о жилом доме?
arch вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 11:41
xopolllo
Красноярск
Argo2011, дом жилой?
xopolllo вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:16
Victor666
Строительство/проектирование
Украина/Казахстан
СНиП и СП Градостроительство. Должен быть проезд для пожарных автомобилей.
Пожарный регламент - если проезд тупиковый площадка для разворота 15*15м.
Потом смотрим какие площадки размещаем между стенами дома. (игровая площадка, площадка для мусора, хозяйственная площадка,..... стоянки).
и таки да.... для жилого дома еще и инсоляция.
Victor666 вне форума
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2020 04:38
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой gup_1978 Электроснабжение 13 14.07.2014 16:34
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? АлексейСит Электроснабжение 5 12.08.2013 13:45
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
