Не работает нумеарция списков в word
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Как то это не автоматизированно))
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) Последний раз редактировалось Zets, 10.08.2016 в 09:34. |
Краснодар
Я пытаюсь сделать универсальный шаблон для предприятия. Хочу чтобы нумерация происходила автоматически и не нужно было всем объяснять что когда у них появляется новый раздел то нужно начать нумерацию с начала.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Это так, что ли? (см. разделы 6 и 7)
----- добавлено через 29 сек. ----- Стили подправь самостоятельно
Краснодар
Да, спасибо!
Я правда вроде разобрался. Как я понял надо в стиле списка для подуровней выставлять нумеровать заново. Хотя вчера пробовал так выставлять и все равно как нужно не работало.
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 37 | 01.08.2024 11:17 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
Подскажите, на что работает шпилька? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.09.2013 14:39 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
