Требования к морозостойкости бетона стеновых конструкций по СП 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к морозостойкости бетона стеновых конструкций по СП 28
Непрочитано 10.08.2016, 14:02 #1
K'TyH
Проектируется монолитное железобетонное здание, необходимо определить минимальные значения по морозостойкости колонн.
В соответствии с табл. Ж.2 СП 28 (требования к морозостойкости стеновых конструкций) при влажности воздуха более 75 процентов необходима морозостойкости F100.
В соответствии с ГОСТ 30494-2011 влажность не нормируется (а значит может быть и более 75 %) для кухонь, ванных, туалетов, вестибюлей, лестничных клеток и кладовых.
Т.е. для этих помещений необходимо назначить марку по морозостойкости F100, а для других можно и меньше?
И еще вопрос, эта таблица только для наружных стен или для всех, а то не понятно как-то.
Спасибо.
Последний раз редактировалось K'TyH, 10.08.2016 в 14:09.
Непрочитано 10.08.2016, 19:02
Студент_2015
Таблица для наружных стен. Другое дело, что колонны относятся к таблице Ж1, там примечания гляньте к таблицам. Ваш случай 1г как я понимаю
Студент_2015 вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона ILIYA Железобетонные конструкции 26 06.09.2023 10:38
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона 2430471 Конструкции зданий и сооружений 18 25.11.2014 19:28
