OLE объект не открывается. Спецификация в EXCEL
так, навскидку, за 100% верность не ручаюсь-так как давно это уже тестил. Если, например, в Excel приложении какой то активный диалог.. или Активна ячейка листа для ввода - то во внешнее приложении по COM-интерфейсу возвращается ошибка.
Проверил с активной для ввода ячейкой - так и есть: вылетает эта ошибка. Понял, что имею хорошую привычку не оставлять в таком режиме ячейку при сворачивании приложения: отредактировал и нажал ввод. Так делаю редко, только если надо скопировать текст из другого приложения, видимо, пару раз так и получалось, что хотел скопировать из вставленного в КАД OLE.
Встречался с отказом Excel открывать OLE-объекты "неродной", хотя и совместимой версии. В те незапамятные времена Excel 2000 отказался открывать OLE, созданный в Excel 97. Видимо, в каких-то его свойствах было прописано, что данный объект является детищем Excel 97 и для его открытия Виндоуз пытался вызвать именно Excel 97, которого на том компе, разумеется, не было. Соответственно, выдавалось сообщение типа "не найдено приложение-сервер". На то, что объект можно открыть в Excel 2000, Винде было наплевать. Не знаю, какая ситуация сейчас, потому что с тех самых пор OLE стараюсь обходить стороной.
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
провинция
столкнулась с такой же проблемой: при попытке открыть Excel OLE-объект выскакивает окошко "не удается запустить приложение на сервере", и без разницы, запущен Excel или нет.
вообще с этими конкретными OLE-объектами ранее никаких проблем не возникало, на разных компьютерах открывались, как миленькие, а тут вдруг засада. есть ещё идеи, как решить проблему? или хотя бы узнать, в какой версии Excel был создан объект? |
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Что такое объект аналог? | Tokio | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 12.02.2015 19:42 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Не откпывается файл .xls (Excel) | rocker | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 16.06.2011 13:10 |
Спецификация из Excel --> Автокад | Игорь Т. | AutoCAD | 19 | 23.10.2003 16:43 |
