Как расширить дверной проем в несущей стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расширить дверной проем в несущей стене?
Непрочитано 11.08.2016, 12:13 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Как рассчитать расширение дверного проема в несущей кирпичной стене 640 мм с испоользованием перемычки из швеллера. Или где можно найти информацию о расчете, или может у кого пример есть, поделитесь
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 11.08.2016, 12:47
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
https://dwg.ru/dnl/6841
также видел пособие, но что-то не могу найти
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 17:43
rekrut222
Орел
Провели обследование. Там перемычка выстой 250 лежит над проемом, по схеме, ниже приведена. Как быть в таком случае при расширинии? Швеллер 27 закладывать? Или вынимать крайние перемычки? и стена не 640, а 510
rekrut222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 17:44
rekrut222
Орел
Вот
Или вообще штробить крайнюю и швеллер закладывать
Непрочитано 11.08.2016, 18:15
mainevent100
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
там перемычка выстой 250 лежит над проемом... Как быть в таком случае при расширинии?
делать штрабу над перемычкой и заводить швеллер туда, потом демонтировать жб перемычки. Новый проем получится выше, чем был, на высоту жб перемычки. Если так не устраивает, зашить лишнее ГКЛом.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 19:35
rekrut222
Орел
А если вмесо швеллера уголок под существующие перемычки подложить, и так же стянуть, чтобы не вынимать их? Такой вариант не лучше и почему?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 19:43
rekrut222
Орел
Вот
Или вообще не стягивать, перемычку проблематично сверлить
Непрочитано 11.08.2016, 20:03
mainevent100
Offtop: или вообще не расширять
нагрузки-то большие на перемычку?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 20:29
rekrut222
Орел
Заодно проверьте меня) 1. Стена несущая, но проем шириной 1 м, до перекрытия еще 1.4 м, следовательно если h меньше b высоты до перекрытия, то учитывается только давление вышележащей кладки , эквивалентное весу пояса кладки равной 1/3 высоты пролета перемычки. Итак, пролет 1м, плотность кирпичной кладки порядка 1900 кг/м3, толщина стены 0,51 м.
Следовательно q=1/3*1 м*0.51 м*1900 кг/м3 = 323 кг/м. Как-то мало, правильно ли я считаю?
Непрочитано 11.08.2016, 20:39
mainevent100
перемножены цифры правильно ))
но при подборе швеллеров, я бы учел нагрузку от перекрытий.
ну или уголков
Новый проем будет какой ширины?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 20:45
rekrut222
Орел
не в цифрах дело, а в теории)) По теории же верно что 1/3 пролета при моих условиях? Новый проем 1000, старый 800
Сколько весит обычная пустотная плита в кг/м желательно)) А если на перекрытия опираются еще стены? их вес не учитывать? только от самого перекрытия?
т.е эта стена на первом этаже, а выше еще 4
Непрочитано 11.08.2016, 22:31
mainevent100
да, и полезную нагрузку и перегородки и конструкцию пола
а выше еще 4
верхние этажи учитывать не нужно.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 22:37
rekrut222
Орел
под стенами я имел ввиду верхние этажи
А если рассматривать перемычку как несущую? полностью учитывается вес кладки, до перекрытия??
Непрочитано 11.08.2016, 23:30
Инжинер канструктoр
Когда я делал проёмы в старом здании, которое выкупили под новых цех, я делал так:
Сбор нагрузок объяснять особо не буду. Вы считаете в точности, как считал я Offtop: только я плотность кладки брал 1800
Далее считаем прогиб сей басни Offtop: не забудь нагрузку умножить на 1.44 хотя б... для надежности
f=5ql^4/384EJ
Максимальный должен быть f/200, но желателен f/350-300
Дальше подбирай по сортаменту нужный уголок. Швеллер тут тебе не нужен. Для 1000 он будет мелкий и снабженцы хрен найдут, где бы вы не работали
Стягивать рекомендую весь проем (вертикальную часть считал как консоль от заглубления перемычки)
Длину уголка/швеллера бери L+500, где L - ширина проёма
Устанавливать лучше швеллер как в #7, а то геморроя схватишь при монтаже.
Offtop: И всё таки прочти то, что я скинул
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 09:05
rekrut222
Орел
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Спасибо за рекомендации, не понял только, устанавливать как где?
Непрочитано 12.08.2016, 09:34
Lorens
Учусь
Сколько нафлудили. А человеку нужна только одна ссылка:
https://dwg.ru/dnl/1555
Ни чего лучше по расширению проемов в кирпиче не найти.
Lorens вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 09:52
Инжинер канструктoр
Offtop: спутал проекты
устанавливать как в рекомендациях
__
Последний раз редактировалось Инжинер канструктoр, 12.08.2016 в 10:04.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 10:34
rekrut222
Орел
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Спасибо, действительно очень круто написано!
Проем в несущей стене - перепланировка? RuEu Архитектура 41 30.12.2015 00:25
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 13 21.01.2013 02:35
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
