Возможно ли спасти ситуацию. Холодный шов в монолитной плите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли спасти ситуацию. Холодный шов в монолитной плите.
Непрочитано 11.08.2016, 15:20 #1
Михас
Здравствуйте господа инженеры. Столкнулся с условно-абсурдной ситуацией при устройстве на новую работу. На участке планируется возводится 10 эт. дом. Размер фундаментной плиты 60м на 40м залит на треть, ввиду невозможности произвести выемку грунта для котлована, но дабы не останавливать строительство. Возможны какие либо решения в данной ситуации.
Непрочитано 15.08.2016, 13:56
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А в чем проблема? Делайте вторую половину, только оставьте полосу незалитую в пол-метра шириной, но арматуру сварите сразу. Зальете вторую половину, потом, через
месяцок, полосу зальете.
Экс вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 15:35
v.psk
Псков
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Это у вас фундаментная плита?
А какие размеры (толщина) и защитный слой бетона? Подготовка ятп не устраивалась... Сдается мне что и экспертиза не пройдена ... и стадии Р пока нет...
----- добавлено через 44 сек. -----
... даже если грунт намыло...
v.psk вне форума
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? erikbond Железобетонные конструкции 6 11.04.2015 16:59
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены Dmitr3585 Железобетонные конструкции 48 18.03.2011 14:59
