Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Хороший вариант. Но "мостики холода" всё равно придётся оставлять. Попробуйте эту консоль заливать из керамзитобетона. У него теплоизоляционные свойства значительно лучше.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
А может просто утеплить консоль ППСом со всех сторон? - 600 мм ведь не так много.
город Йошкар-Ола
М-м..., да, не совсем... Но в принципе такое возможно. Делать даже не то что шов. Ну как вот монолитные фундаментные плиты по 150 кубов заливают? Не в один же день. Всё равно делают какие-то швы. А швы эти, как вариант, можно сделать... То есть, выполнять опалубку из мелкой сетки-рабицы. Тогда шов получается "выщербленный", что способствует лучшему сцеплению.
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Ну Вы жжжжжеете!
![]() Согласен |
город Йошкар-Ола
Ставрополь
А зачем огнезащита на улице? Хотя отсечка от утеплителя стен нужна согласен - только досмотрел))) Или негорючий утеплитель применять.
А кстати, концепция Архитектора Заказчиком принята? Или другими словами оно Ему надо? Можно ли как-то добраться до этих кадок (автовышки не в счет))))))))))) |
помнится главный инженер пристарелый объяснял, что термовкладыши с шагом 450-150 и толщиной 150мм для района Москвы проходят по теплопроводности с учётом неоднородности материала (т.е. учитываются теплопотери тех участков 150мм, которые между 450мм вкладыша), т.е. если здание для данного климатического региона, то смело можно закладывать такие вкладыши, а в местах разрыва давать доп. арматуру, сечение которой компенсировало бы то сечение фоновой арматуры, которая обрывается на вкладышах.
короче говоря если фоновая арматура 200х200 ф12, то на участке 450мм таких обрывов будет 3, т.е. на участке 150мм даём усиление сечением примерно 2ф16, может и меньше пройдёт, но это как бы 100% уверенность... соответственно это верно без учёта усиления в расчётной схеме. |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
в трёхслойных стенах (кирпич - утеплитель- воздушная прослойка - кирпич (выступает на 40мм за грань перекрытия)) обычно к торцу приклеивают 1/4 часть кирпича. Если торец утеплить, например набрызгом пеноизола, то как крепить кирпич к торцу???
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? | Partizanka | Основания и фундаменты | 17 | 29.12.2008 08:00 |
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? | nikos85 | Железобетонные конструкции | 2 | 26.05.2008 17:15 |
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 3 | 06.01.2008 20:22 |
