Разрешается ли установка розеток на подоконнике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разрешается ли установка розеток на подоконнике?
Непрочитано 11.08.2016, 17:08 #1
mavik
Казань
Подрядчики установили розетки не так как было показано в проекте (см. вложенное фото). Технадзор теперь просит письмо с согласованием такой установки от проектировщика (то бишь меня). Формулировка: "требуется письменное согласование от проектной организации для установки розеток на подоконнике". При этом фактически розетки установлены не на подоконнике, а на выступе ниже подоконника. В нормах запрета на такую установку не нашел, но нахожусь в немного смущенном состоянии. Пусть переделывают или согласовать такую установку? Прошу помощи у форумчан.
Непрочитано 11.08.2016, 18:00
АВВ
Необходимость переделки не обоснуете. Формально-то нарушений нет, установлены на стене, с высотой все нормально.
АВВ вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 21:58
Jоhnny
М.О.
Не подписывайтесь, Вас пытаются подставить, что за дела такие, ты сделал один проект, смонтировали по другому, технадзору нужно это принимать, но он скидывает ответственность на Вас. Если он технадзор пусть ходит за строителями и следит за тем как они делают, и даёт предписания, не по проекту - вперёд переделывать за свой счёт. Это по уму. И ещё, где-то когда-то мне встречалось что розетки на внешних стенах не ставят (опять же извиняюсь что не могу найти нормативку, может быть просто слышал от кого-то, но кажется сам видел своими глазами, давно было, лет 10 назад). Дискутировали с коллегами на работе на эту тему, были предположения что типа там промерзание какое-нибудь, конденсат, но самая здравая мысль к которой я больше склоняюсь, что по внешним стенам как правило ставят батареи, а это вода, а это требования по параллельной прокладке и по пересечению с трубопроводами (горячими, что тянет и на выбор изоляции кабеля), а может и не только, может есть и какой-то запрет по размещению рядом с радиаторами. У меня был обратный случай на халтуре, дизайнеры решили пустить под батареями проводку, и от них перпендикулярно стене кидать выпуски к розеткам (я же предлагал в стяжке пола в трубе, но у них своя фишка, вдоль стен и ещё и в металлорукаве). Я обычно обсуждаю такие моменты, если не получается договориться таким образом что я рисую как положено, а Вы делайте как хотите, тогда я ставлю в известность людей что я подпишусь под проектом как Вася Пупкин.
Хотя тут пригляделся к фотографии, кажется там электроконвекторы стоят, может и не страшно, думайте.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 11.08.2016 в 22:19.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 12:47
engngr
сети
Московия*
Прикольно будет поставить на подоконник цветы и немного промахнуться при поливке...
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 17:56
mavik
Казань
Это КПП при заводе. Цветов быть не должно. Но все возможно. Я согласовал такую установку, т.к. не нашел запрета в нормах. Тока формулировку изменил - не "для установки розеток на подоконнике", а "установку на горизонтальной поверхности". ХЗ, до сих пор сомневаюсь... Подрядчик - как обычно, "мы сто раз так делали"....
mavik вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 18:36
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
У меня в подъезде после монтажа обвязки отопления, в одной квартире произошла протечка (маленькая такая струя проявилась, когда хозяев не было.) А розетка стояла на наружной стене, поставленная хозяином. Результат: выгорело 2 комнаты в трёхкомнатной квартире.
mak# вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 19:34
tyuk
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Рассказать страшилок можно по любому поводу, но все же не стоит сгущать краски. Нет никакого запрета на монтаж розеток и прочей инженерки на наружных стенах. Проблема КЗ в сетях должна решаться защитами, а не придумывать глупые ограничения. И да розетки на улице тоже не запрещены. Только исполнение правильное надо
tyuk вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 21:09
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Причём здесь страшилки? Был свершившийся факт, не пожелаю никому... А не было бы розетки рядом с батареей - не было бы и пожара.
mak# вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 15:12
tyuk
Потому что не было бы розетки был бы удлинитель и результат был бы тот же. Так причем тут розетка на внешней стене? В конкретном случае была проблема не в розетке а не чувствительной защите.
tyuk вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 23:42
skkkk
Никто не видел, как в открытую форточку наливает воды при косом дожде? Я видел - тогда у меня на диване в полуметре от окна залило ноутбук.
Окна на фото, вроде, не все глухие. Опять же, если стоит достаточно чувствительное УЗО, его должно выбить. А если нет - кто ж его знает?
skkkk вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 00:08
Baylot
если это КПП то там совсем может не быть внутренних стен )))) при свечах и в холоде сидеть?
Baylot вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:27
engngr
сети
Московия*
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Или мытьё окон.
Поставить подоконник, прикрывающий розетки.
engngr на форуме
Непрочитано 15.08.2016, 10:43
skkkk
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Или мытьё окон.
Хотя, конечно, это как надо так мыть...
skkkk вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 10:47
engngr
сети
Московия*
Ведро, тряпка. Чтобы далеко не лезть, ведро ставится поближе к окну.
engngr на форуме
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Нормирование расположения розеток и выключателей на кухне hprx Электроснабжение 10 12.03.2015 12:06
установка ВРУ в тамбуре, между л/кл nikola00088 Электроснабжение 2 14.11.2011 15:47
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
