Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Хотя мне один раз приходилось ставить КБэшку на рельсовом ходу на перекрытие парковки. Толщина перекрытия 250мм. Делали временное усиление. Не спрашивайте почему так нужно было, просто ко мне пришли с такой просьбой.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Думаю, всё равно ветер и т.п. Момент будет. А стойки под ним воспримут только N и Q от крана. А что будет воспринимать момент (ну или разницу в N от разных стоек) ? Не спорю, просто интересно как вы сделали тогда. Или вы под каждую стойку по временной колонне поставили ?
Я за проем в перекрытии и установку крана на фундамент.
From Siberia with love |
А опрокидывающий момент куда делся? Если размеров фундаментной плиты будет недостаточно, то кран опрокинется (большая площадь отрыва возникнет). В 2 стойках сжатие, а в 2 других растяжение.
С кранами дела имел мало, но насколько я знаю опоры крана не работают на растяжение. Центр тяжести находится внутри зоны опирания чему способствует противовес установленный на кране. А вообще надо бы в паспорт крана заглянуть, да почитать условия закрепления на фундаменте.
Малоэтажка. Чем лучше утеплить сталебетонное перекрытие 1 этажа? | sp1ash | Архитектура | 2 | 14.03.2013 15:59 |
Установка оборудования на жб перекрытие | dwgator | Железобетонные конструкции | 10 | 03.06.2012 11:59 |
Установка башенного крана вблизи газопровода низкого давления | BudYa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.12.2008 20:10 |
Установка башенного крана "POTAIN MR 405 B H24" на перекрытие стилобата. | Leonid2072 | Технология и организация строительства | 3 | 27.11.2008 04:57 |
