Автоматическая маркировка и отрисовка узлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Автоматическая маркировка и отрисовка узлов.
Непрочитано 12.08.2016, 10:13 #1
PSI
В памяти у меня момент из видео, где ставят камеры в узлах, дают этим камерам названия, настраивают отображение на чертежах этих камер, и потом они отображаются на разрезах кружком с выноской и номером узла, вот только видео то я найти не могу, может кто поможет как это сделать?
Непрочитано 12.08.2016, 10:32
Brain Murder
Инженер
PSI,https://youtu.be/F3WikccbGHQ?t=2201
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 10:38
PSI
Спасибо!
PSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 11:37
PSI
1 Вопрос по уникальным разрезам на чертеже. Поставив галочку в МТ, и подгрузив. Я выполняю перенумерацию на ранее созданном чертеже, где уже были разрезы, AS присваивает всем разрезам элемента следующее по порядку имя в данном случае, был элемент с разрезами А-А, Б-Б, и другому элементу всем его разрезам а их 3 он присваивает В-В.
2 Вопрос можно ил настроить отображение разрезов как отображение камер?
ID:	175676  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175677  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PSI, 05.09.2016 в 14:27.
PSI вне форума
Автоматическая маркировка дверей в AutoCAD Architecture Rombler Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.11.2013 18:05
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Автоматическая отрисовка рамок Ax3 Программирование 39 27.12.2008 00:47
